Глюк при разрезе сборки на чертеже
Yarkop
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой при разрезе сборки такой глюк получаеться как на картинке.
Как это исправить?
Спасибо.
П.С. Компас V.20
Petrovich73
Добрый день! Собственно крепёж и не должен резаться, горизонтально обведённое тело это что? Какой-то диск?
Yarkop
1 минуту назад, Petrovich73 сказал:
Крепеж не должен резаться, но линии должны соединяться всеравно.
Горизонтально - это уплотнительное кольцо, но его почемуто от так показало. Я ведь по оси детали разрезал.
Petrovich73
Смотрю на данный момент через смарт не пойму о каких линиях речь, увеличь проблемный участок. Если кольцо из стандартных компаса, по умолчанию по-моему не разрежется, нужно выделить и указать разрезать.
Кажется понял. Линии крепежа которые, как- будто разорваны? Так они на данный момент за кольцом. Разрежь кольцо и увидишь линии.
посмотрите в разрезе, может включен фильтр что резать что нет
Yarkop
31 минуту назад, Petrovich73 сказал:
Вы мены наверное не поняли.
В 3Д сборке все чотко режеться. Так должно быть и в 2д чертеже.
вид сверху как я разрезаю
kvin
57 минут назад, Yarkop сказал:
У вас для уплотнительного кольца включена опция Разрезать?
Yarkop
23 минуты назад, kvin сказал:
Я уже разобрался. Спасибо.
Включил и заработало)
А как сделать чтоб по умолчанию всегда все разрезало?
Udav817
14.06.2022 в 14:54, Yarkop сказал:
Делать всё из своих моделей, а не библиотечных. Тогда по умолчанию в модели нет флажка "крепёжная деталь".
      Если это камень в мой огород, то я пришел не по ходу и не против хода. Я здесь высказываюсь ИНОГДА, когда возникают моменты, с которыми я тоже сталкивался и которые оставили неизгладимый след в измученном Флексом мозгу. И делаю я это лишь для того, чтобы не создавалось впечатление, что это частные проблемы автора темы. Нет, это не только его проблемы. Разумеется, это не проблемы ТФ - это проблемы всех тех, кто пытается его освоить. Что касается ТФ в целом, то у меня уже сформировалось мнение о нем. Я сделал для себя выводы использовать ли его и для каких задач.
    • vasillevich68
      какой-то обозреватель, даже не ученый из Англии, да Турта, по сравнению с представителями страны колонизаторов, мегаэксперт.
      Нравится мне такой подход: "убил бобра - спас дерево".
      З/п в Питере выше помимо прочего + я к морю хочу, в экологически чистый район. Просто релокация, буду завален в другом месте - всё-равно 90% рабочего времени свободно, чтобы конфигурить ещё и дистанционно. Работодатель завален - а я свободен. На 90%. От скуки рыбу после работы ловлю, но в Питере рыбалка интереснее...
    • MAG
      Записался на тестирование. Скачал, слецензировал, включил. Через 5 минут выключил. Столько лишних телодвижений для простейших действий... Как-то импортозамещение не в ту сторону пошло. Наверное, как всегда, в сторону распила...
      Ветроэнергетика не экологична и совсем не делает мир лучше — обозреватель Spectator | Rusbase (rb.ru)
    • vasillevich68
      Оу-оу-оу, придержи коней. Надо бы уточнить, в каком месте ты заливаешь?   Тут, ты "нанимаешь, покупаешь, завален", а в соседней теме, ты уже приехал на вокзал и сидишь на чемоданах в ожиданиях паровозу до Питеру
    • Krusnik
      Из мести. Обычно начинается обсуждение как построить пружину в СВ, и тут же приходят спецы из этой ветки и выкладывают скрины из ТФ)))
      У нас примечание размещают через одну-две пустые строки после последней записи на последнем листе спецификации.
    • vasillevich68
      У нас в январе 2021 запустили ВЭС, и судя по всему, эффективность её оправдала надежды. С весны опять начали подвозить лопасти, видать будут расширять парк.
