Круговая интерполяция и дикий постпроцессор )
Yura-5555
Привет ребят. Скачал я постпроцессор с этого прекрасного форума под стойку NC310 и в результате тестирования обнаружилось, что он ведёт себя совершенно дико в круговой интерполяции.
Проявляется это в том, что он то применяет её, то делает всю обработку мелкими отрезками.
Самое интересное, что если поменять в SolidCam стойку на, к примеру, HaaS с рабочим постом и создать (!) такую же обработку, а затем снова поменять стойку на NC310, то он применит круговую интерполяции и выведет её в УП
Костыль конечно рабочий, но геморойный)
В файле станка .vmid, в параметрах выполнения дуг стоит "Да"
мб. кто то поможет мне найти проблему, потому что я совершенно не знаю как мне это исправить)
! В случае, если поменять стойку с NC310 на HaaS  и перерасчитать ту же обработку она будет выполнена мелкими отрезками, как и до смены стойки в SolidCam
P.S. Подскажите как загружать изображения.
sennik53
Без постпроцессора и файла vmid станка  данный разговор не имеет смысла. Нужны все эти исходники.
sennik53
19 часов назад, Yura-5555 сказал:
Какой величины радиус обкатываешь? Макс. можно 2000мм.
Клиент
Я  в солидкам не работаю, но подозреваю, что постпроцессор только переводит геометрию в G-код. Генерирует отрезки программа. А вот там уже либо галочки какие то проставить нужно, либо геометрию корректную нарисовать. Попробуйте нарисовать круг и посмотреть что получится в УП. Если G2 в программе выйдет, значит геометрия в модели страдает.
Yura-5555
Проблема была в .vmid файле. Во вкладке Структура программы -->Cтандартные>Дуга по умолчанию. Было выбрано "Нет". Спасибо всем за ответы). Мб кому то эта информация будет полезной :biggrin:
    • mrDronIK
      Доброе время суток подскажите плиз, где в настройках , для конкретного станка прописываются значения по умолчанию:   исход. позиция инстр. плоскость безопасности плоскость Z-инструмента
    • Ильмир Галимов
      Добрый день. Смогли заменить подшипники? Где ремонтировали?
    • esergey
      ок , мануалы пока что по ссылке вечером приложу по ссылке справочные руководства для ТС 11.2 и ТС 11.5
    • DuS
      Подскажите, как сделать чтобы была одна переменная и ею можно было пользоваться во всей сборке? Например: массив с шагом 500 и кол-вом 5, меняем эти значения и меняются все связанные массивы в сборке и в  подсборках входящих. Понимаю что можно завязать геометрией, но хочется через переменную.
      Так прикол здесь такой: чтобы подобрать гайку надо знать нагрузку (усилие разрушения+ запас). Поэтому вопрос ТСа и про найти усилие... Нормальная экспериментальная работа. Привыкайте, мужики, что ГОСТами жизнь не ограничивается
      1. При отсутствии опытных определений модуля деформации  для сооружений II и III уровней ответственности допускается принимать .  - модуль деформации -го слоя грунта по ветви первичного нагружения  - деформации -го слоя грунта по ветви вторичного нагружения    <=      https://docs.cntd.ru/document/1200038307
    • lexx174
      вы не совсем правы. ТЦ для мелкого частника избыточен дорог и попросту не нужен. ТЦ это не коробочный софт, его нужно настраивать и допиливать под каждое крупное предприятие с его спецификой.       А по делу - давайте начинать выкладывать полезные мануалы. Вы начнете. и кто-то еще подтянется.
    • westdm
      Сама конструкция гайки причина. Посмотрите ГОСТы на подобные нормативные соединения - ниппель-накидная гайка, там есть чертежи гаек, требования к ним и материалы из которых они изготавливаются. Конструкция гайки что на картинка очень странная - упорный бурт очень странный, маленькая площадь и наличие явных концентраторов вокруг. Это и причина. Гайка должна быть толще в этой части, без всяких углов - площадь контакта больше с плоскостью ниппеля, ну и радиусы в концентраторах, кроме того важен выбор материала, сталь 20? посмотрите хотя бы гост 16046 на накидные гайки, там сталь 45 идет минимум.
    • Maik812
      и что это такое ? спецификация и склад?  что там за наработки просто интересно !!!!!!!!!
    • esergey
      Любые наработки , такие же как и для крупного предприятия .
