Вывод графика с результатами (кавитация в Ansys CFX)
Здравствуйте, недавно начал рабоать в Ansys CFX  занялся задачей исследования кавитационных явлений в трубке Вентури. Все сделал по примеру и хочу понять как вывести график, на котором будет зависимость средней объемной доли пара в поперечном сечении от расстояния от начала горловины. Подскажите нужно ли вводить новые переменные и если нужно, то как. Прикладываю пример графика. Заранее спасибо за ответы.
Речь о CFD-Post?
Тогда придется нафигачить сечений, в каждом определять объемную долю пара и расстояние до горловины. Если такой пост-процессинг требуется провести один-единственный раз, то можно и вручную.
Хорошая новость, что под это можно сделать макрос на perl/CCL. Плохая новость... ну, вы сами поняли)
Новые переменные здесь вряд ли помогут.
Возможно, в Ensight все делается проще, но пока мало кто в курсе как.
Да, хочу в CFD-Post получить данные.
8 часов назад, piden сказал:
 Не подскажите как правильно определять объемную долю пара? Использовать, например, areaAve(Vapour.Volume Fraction)@Plane 3? Или там другая функция?
Вроде все верно)
Только кажется, что у вас геометрия обладает циклической симметрией, а форма получаемых пузырей кавитации - уже нет. Но, может, у вас ГУ такие...
1 минуту назад, piden сказал:
А как это влияет и на что? Может сетку неправильно построил?
И еще не подскажете где чайнику понять разницу во всех Ave и прочих функциях? Когда, например, использовать MassFlow и прочие функции?
В Хелпе можно определения посмотреть.
areaAve / volumeAve - это среднее по площади/объему. Вроде достаточно просто) Но подходит не для всех случаев. Если, как у вас, нужно просто численно описать геометрию пузыря кавитации - то как раз что надо.
massFlowAve - среднее по расходу. Это обычно используется, когда нужно найти, сколько чего (энергии или компонента смеси, к примеру) протекает сквозь сечение. Ведь скорость может быть разная в разных местах сечения, как и концентрация вещества или температура.
Ну просто геометрия у вас с цикликой. Ожидаешь и в результатах увидеть эту циклику. А ее нет. Почему - можно погадать. Может и сетка, может ГУ, может нестационар..
    • статист
