Вывод графика с результатами (кавитация в Ansys CFX)
Здравствуйте, недавно начал рабоать в Ansys CFX  занялся задачей исследования кавитационных явлений в трубке Вентури. Все сделал по примеру и хочу понять как вывести график, на котором будет зависимость средней объемной доли пара в поперечном сечении от расстояния от начала горловины. Подскажите нужно ли вводить новые переменные и если нужно, то как. Прикладываю пример графика. Заранее спасибо за ответы.
Речь о CFD-Post?
Тогда придется нафигачить сечений, в каждом определять объемную долю пара и расстояние до горловины. Если такой пост-процессинг требуется провести один-единственный раз, то можно и вручную.
Хорошая новость, что под это можно сделать макрос на perl/CCL. Плохая новость... ну, вы сами поняли)
Новые переменные здесь вряд ли помогут.
Возможно, в Ensight все делается проще, но пока мало кто в курсе как.
Да, хочу в CFD-Post получить данные.
8 часов назад, piden сказал:
 Не подскажите как правильно определять объемную долю пара? Использовать, например, areaAve(Vapour.Volume Fraction)@Plane 3? Или там другая функция?
Вроде все верно)
Только кажется, что у вас геометрия обладает циклической симметрией, а форма получаемых пузырей кавитации - уже нет. Но, может, у вас ГУ такие...
1 минуту назад, piden сказал:
А как это влияет и на что? Может сетку неправильно построил?
И еще не подскажете где чайнику понять разницу во всех Ave и прочих функциях? Когда, например, использовать MassFlow и прочие функции?
В Хелпе можно определения посмотреть.
areaAve / volumeAve - это среднее по площади/объему. Вроде достаточно просто) Но подходит не для всех случаев. Если, как у вас, нужно просто численно описать геометрию пузыря кавитации - то как раз что надо.
massFlowAve - среднее по расходу. Это обычно используется, когда нужно найти, сколько чего (энергии или компонента смеси, к примеру) протекает сквозь сечение. Ведь скорость может быть разная в разных местах сечения, как и концентрация вещества или температура.
Ну просто геометрия у вас с цикликой. Ожидаешь и в результатах увидеть эту циклику. А ее нет. Почему - можно погадать. Может и сетка, может ГУ, может нестационар..
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
