Проблема с созданием чертежа сборки. Баг .
Помогите плиз, solidworks 2022 . после сохранения развертки детали DXF слетают команды создания чертежа детали сборки и даже создание новой детали! горячие клавиши тоже не помогают
кривая сборка? в 2020 такого не наблюдалось i6lkZXeJlTmJGwuNLnnimS4xYCgA
7 минут назад, PILOT1984 сказал:
Какой Service pack?
2
8 минут назад, PILOT1984 сказал:
Какой Service pack?
думал уже исправили этот косяк , с 2021 го тянется
4 часа назад, axelll9328 сказал:
В смысле блокируются? Становятся серыми и не нажимаются?
Была утилита разблокирующая старую версию программы при сбоях с выходом из инструментов, может и в последних сработает:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/7-1-0-14
3 минуты назад, Kelny сказал:
не нажимается, как на скрине все , серым не становится, как будто ссылка у кнопки пропадает и ее не нажать
7 минут назад, Kelny сказал:
не прокатило все также после создания dxf из листового металла слетают эти кнопки
50 минут назад, axelll9328 сказал:
Это не разовая таблетка, а снятие блокировки после каждого сбоя, но програмкая достаточная старая, может в последних версиях и не работает (не проверялась). Програмка на программном уровне снимает блокировку инструментов, которые блокируются при работе некоторых инструментов и не снимают блокировку меню программы по завершении работы с инструментом (такое бывало с редактором блоков и некоторыми другими инструментами).
То есть после сбоя, надо запустить эту програмку и она попытается разблокировать интерфейс программы.
    • статист
