Текстура фанеры
у LEON попроси гдето выкладывалось как править штриховки
не знаю зачем подняли тему, но ...
:thumbdown: обидно е-мае, написано одно, а на деле другое. А ведь так хотелось человеку помочь...
Прикрепление файлов
Максимально допустимый объем всех файлов: 1.32 мегабай
а вот у меня картинки по 200кбайт почему-то не прошли.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
