Моделирование рычага
Интересно, как делал скругления граней Киев78?
Ведь стержень вылезает за пределы большой бобышки? Там получаются ненужные грани, которые делают невозможным скругление по кромке.
Для этого мне пришлось "удлинить" профиль стержня, чтобы там было чистое пересечение между стержнем и бобышкой. Однако, это не всегда может пройти...
А вообще, всем большое спасибо за ответы!
Не встречал такого; только через стандартные IGES, STEP, STL, PARASOLID и тд,
но при этом теряется дерево построений :-(
PS. Более поздние версии SW читают файлы более ранних, но не наооборот! Обратной дороги нет :-)
Вариант рычага (картинка):
<noindex>http://slil.ru/23366216</noindex>
Изменено пользователем serge ch
Во вторых, чертеж нарисован некорректно (если использовать размеры с чертежа, то в модели видно явное расхождение - например, размеры 50 и 45 мм, имеется ввиду, что дуги R40 и R45 не касательны прямым линиям - при этом R40 сильно приподымается, что явно не соответствует рисунку).
Может быть даже корректно если размеры снимались с готовой детали спомощью стандартных приборов измерения (в ссср очень многие этим грешили)
Не хотелось бы спорить, да и вопрос был совсем не о том, но, по-моему, это был один из взможных способов задать геометрию детали. От соответствующих точек (заданных размерами 50 и 45) проводились две окружности R40 и 45. С другой стороны, к этим окружностям касательны еще две прямые, проходящие через образмеренные на большой бобышке точки. Вот так задается геометрия. :blink:
Но это уже никого не волнует... :rolleyes:
Лучше скажите, можно ли как-то учесть температурный фактор? При штамповочных температурах размеры стальной детали увеличиваются на 1,5 %. Именно по этой, "горячей" штамповке и проектируется штамп. Как нибудь можно реализовать увеличение размеров детали? Смасштабировать?
Создай в детале конфигурацию и в ней: Вставка/Элементы/Масштаб с коэфф = 1,015.
По ней и моделируй матрицу.
Если делать матрицу с помощью стандартной функции Cavity (Полость), там задаётся усадка в %% и точка отсчёта усадки.
Сугубо личное мнение. Коэффициент усадки лучше все-таки задавать в детали, а не в Cavity.
Я в таких случаях создаю дополнительную конфигурацию детали с размерами умноженными на коэф-т усадки. Так лучше, потом в сборке рисуя оснастку опираешься на геометрию опорных эскизов детали. С функцией Полость лучше поменьше связываться- это из опыта.
GriSt, спасибо за еще один вариант. :smile:
Вопрос, как убрать эту "плоскость" по линии разъема? :blink:
св2006сп4,1
при сохранении детали с погашеннымиэлементами, ее р-р уменьшается с, допустим, 600 до 500 в чем фишка?
Part11.zip
Прошу прощения у тех, кто качал файл в тот момент когда я его удалил. Новый - тот-же файл только без свойств.
Те же 5 счастливчиков, кто успел его скачать, прошу не разглашать сведения, находившиеся в свойствах этого файла. спасибо.
hard,
У меня с ~600 до ~220. А запаковал ты плохо. У меня rar архив сделал в 30 кб.
Кстати, serge ch, сделал по-своему, вырезав стержень из фигуры, повторяющей контур рычага в плане.
У меня 7зип. И вообще установлено св, опенофис, опера, 7зип и майлагент. Короче, все безплатное, а что платное - минимум.
Видимо к Вам с проверкой еще не приходили. Вот как придут, я посмотрю какой софт у Вас стоять будет.
Есть маленькая программка
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо.
Хочу теперь пообсуждать построение рычага!
1. Очень интересное место - стык бОльшей бобышки и изогнутой части рычага. Тут при штамповке должна быть непрерывная линия разъема. При построении многие не обращали на это внимание по началу, т.к. при сглаживании эта линия пропадала. Но с другой стороны при сглаживании строится как бы новая линия разъема (не помню чей файл, называется Рычаг3)
2. Из-за несиметричности соединяющей две бобышки перегородки и крутом изгибе средней линии этой перегородки, при подходе к большой бобышке, при построении уклона прослеживается нестыковка верхней и нижней частей.
Я не допер на стадии проработки построения, что скруглением можно устранить "нестыковку" линии разъема, и строил ломаную линию разъема, из-за чего получил нестыковку при построении уклона.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
