Моделирование рычага
Приветствую всех!
Хотелось бы спросить совета у мастеров SW.
Есть чертежик рычага, не вполне понимаю, как создать идентичную модель этой детали.
Рисунок (~90 кб) - пока нет прав вставлять картинки на форум:
<noindex>http://slil.ru/23351741</noindex>
Как правильно сделать стержень сложного сечения?
Вроде бы напрашивается создание элемента по профилям (сечениям), но возможно ли построить столько сечений в местах скруглений с радиусами 40 и 45 (к тому же, построить их точно достаточно проблематично)? Может, есть другие варианты?
Как поступили бы опытные пользователи SW?
Я бы построил две бобышки как 2 элемента вытягиванием/вращением, сам рычаг - как элемент по сечениям (поиграй с направляющими), а уже потом делал бы скругления между ними. Элементом "скругление".
А если пойти методом отсечений лишнего: рисуем заготовку - параллелепипед, на виде спереди (см. пост выше) рисуем видимый профиль, вытягиваем поверхность и отсекаем внешнюю часть заготовки.
Аналогично на виде сверху.
Потом вращением и отсечением поверхности оформляем радиусы сопряжений R5 и уклоны.
Вот тут немного набросал:
Только здесь поторопился - неправильно сделал: радиусы R5 и R12 надо делать на последнем этапе
Мммда... попробовал бы чтоль для начала. Уклоны потом задавать утомисся.
Да, есть проблемка, тут надо подольше подумать
Спасибо за ответы.
MFS,
Не совсем понял на счет направляющих. AFAIK, есть два способа построить фигуру сложного профиля:
1- по нескольким сечениям
2 -по сечению и направляющей
ssv22
Способ хоррош тем, что сразу получается нужный боковой профиль стержня, но уклоны... :sad:
Кстати, насколько вообще приспособлен SW для деталей подобного типа? Может, есть проги более удобные для создания деталей с такими поверхностями?
Тут, видимо, надо применять оба метода: бобышки строить сразу с уклонами, а среднюю часть рычага делать методом отсечения, с зазором между ней и бобышками (или наоборот с проникновением).
Потом надо как-то удлинить эту часть до пов-ти бобышек и сопрячь радиусами.
Вообщем, я думаю, вполне можно сделать.
Сейчас вот только времени нет:-)
Kiev78
Во первых, на чертеже нет многих размеров (например, угол уклона бобышек).
Во вторых, чертеж нарисован некорректно (если использовать размеры с чертежа, то в модели видно явное расхождение - например, размеры 50 и 45 мм, имеется ввиду, что дуги R40 и R45 не касательны прямым линиям - при этом R40 сильно приподымается, что явно не соответствует рисунку).
Уклоны остались в технических требованиях ( внешние штамповочные уклоны 7 градусов); :doh:
Дуги радиусами 40 и 45 касательны к горизонтальным профильным линиям. Они так и рисовались: окружноть касательная к прямой (горизонтальной) и проходящая через точку (образмерена у бобышки). :unsure:
А вообще, мне интересен сам принцип создания. Очень любопытно, но не мог бы выложить чертеж в формате 2005-го SW?
Dlai takoj rabotie Solidworks kak raz. Ja dielal po drugomu- postroil dva tiela- odin kak v chiertiezhie vid svierxu, vtoroj kak spieriedi. Potom vybral komandu Combine-Common. I tolko potom sdielal uklony 7 gradusov s Parting line. Prisidieniajusj k Kiev78, na chiertiezhie malo razmierov, naprimier vysota malienkoj bobyshki. Niejasno odno miesto- vierxniaja linija stierzhnia stoit vodnoj liniji s linijiej bolshoj bobyshki ili niet?
Друзья, можете выложить файл в формате SolidWorks 2005? Файл 2007-го не читается на 2005-ом :(
К сожалению это невозможно:-(
SW не позволяет!
Да, такой подставы от SolidWorks я не ожидал... Если можно, как сказала Алиса, пару скринов.
Построение по сечению в солиде маленько недоношенное - можно задать только 1 сечение. При построении элемента по сечениям можно указать несколько сечений и направляющую. Как аз твой случай.
Более чем приспособлен. Если и есть альтернативы, то функционал и удобство будут очень близки. На парься, учи SW, деталь строится в 5-6 элементов.
McArrow, развей мои сомнения.
Неужели это чертеж реальной детали?
Или ты - студент, и это задание по инженерной графики?
Удачи.
engyuri,
Не знаю, насколько реальная деталь - такие на кафедре выдают в качестве заданий по проектированию оснастки по предмету Горячая объемная штамповка. Лично мне стало интересно смоделировать ее в SW, т.к. я недавно стал изучать данную программу.
А инженерная графика была у нас на 2-м курсе, три года назад (изучали Acad).
MFS,
Kiev78, насколько я понял, обошелся без использования "построения по сечениям", применяя только вытягивание.
По скрину не вполне разобрался: как все-таки сделали стержень? Вроде создан профиль стержня, потом его вытянули... По отдельности верхнюю и нижнюю части? Что-то соединяли, обрезали... как создали уклоны на стержне: при помощи созданной линии разъема или как-то иначе? Объясните новичку.
Изменено пользователем McArrow
Вот что наконец получилось (~24 кбайт):
<noindex>http://slil.ru/23362591</noindex>
Стержень все же сделал при помощи выреза. Наверно, не самый рациональный путь?
Да вроде нормально. Я вначале также размышлял.
Главное видеть несколько путей решения, а потом выбирать или наиболее оптимальный или тот, которым лучше владеешь, если время выполнения работы критично.
Если время есть надо осваивать более оптимальный путь.
PS. Это не нравоучение, так, мысли вслух.
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль яснее
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
