Задание окружности диаметром
Ребята простите за вопрос от новичка. Привык за годы работы на производстве к диаметрам. В Солидворксе окружность  задается всегда только радиусом. Постоянно косячу по инерции. В настройках как перейти на диаметры не нашел. Есть ли способ ?
И еще вопрос, можно ли чертя деталь в 3d для удобства визуализировать постоянно определенные размеры?
Спасибо, если ответите
27 минут назад, Bbooss сказал:
Неправда. Если имеется ввиду значения на панели свойств при выделенной окружности, то это чисто для визуального ориентира. А задаётся (определяется) окружность размером, и по дефолту как раз диаметром. Ну а если нет, то
когда включено добавление размера при создании, или
когда размер ставится после.
1 час назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Спасибо за развернутый ответ. Только у меня как у Вас нет диаметра (см. фото ниже). Может где настройка включается?
1 час назад, Bbooss сказал:
Так у вас и размера нет. Добавьте размер и будет как на картинках выше (там кстати такое же поле как у вас с радиусом).
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/dimensions_overview.htm
Изменено пользователем Kelny
28 минут назад, Kelny сказал:
Все понял!!! Спасибо огромное что уделили мне Свое время)) я был "слеп" ! Жму руку Вам!
    • peak
      Нажимаю на тело -> "Вставить в новую деталь"   Самое интересное, что другие детали, тела которых были отредактированы после, в итоге импортировались корректно
    • sloter
      Какой командой (способом)? Да, бывает такой гемор в Солиде. Не понятно зачем так сделано (переименовывать тела по последней операции)... Лучше перед созданием деталей вручную переименовать тела. Тогда их название не будет меняться при последующем редактировании. Если детали и сборку создавали ПКМ на папке Твёрдые тела > Создать сборку (самый удобный способ), то в детали операция Заготовка должна быть доступна для редактирования и можно заменить тело из исходной детали. Если ПКМ на тело > Вставить в новую деталь, то нет.
    • salawey
      Я уже с этим разобрался. Спасибо.  Осталось понять почему ошибка Не правильный G-код
      В этом окне (МОДЕЛЬ-АНИМ.) нажмите стрелку вправо, затем кнопку ВРАЩ. и выберите нужную вам систему координат.
    • Den4ik85
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли как-то вывести на экран значения переменных,заданные непосредственно в программе при выполнении этой программы на станке microcut mu-5x, стойка Siemens sinumeric 840d ?
    • salawey
      С осями на симуляции разобрался. Осталось с ошибкой разобраться
    • peak
      Всем привет!  Создаю некое изделие сперва из тела-заготовки, потом импортирую тела в новые детали и создаю сборку. Весь смысл заключается в сохранении ассоциативности тел и детали-заготовки. Но возникают сопутствующие проблемы.  Ситуация следующая: есть деталь-заготовка, тела из которой были импортированы в другие детали. Было дано задание данную деталь-заготовку доработать. Деталь-заготовку я отредактировал, тела изменились, их названия тоже по названию вновь созданных операций. После всего вышеперечисленного я  зашёл в деталь, в которую экспортировал одно из тел и обнаружил, что импортировалось другое тело. Другими словами - сломалась ссылка на изначально импортируемое тело. Вопрос такой: можно ли как-то заменить ссылку на тело в детали на другое тело из детали-заготовки? Имя последней операции изменил на то, что было изначально при импорте - не помогло.
    • givigudze
      Либо связью исполнение либо без связи
      Так понял это было применено в качестве попытки ускорить вычисления и таким образом ускорить программу, но это проводит к таким вот не логичным результатам и требует дополнительных мероприятий в вычислениях при использовании уравнений, например, краткое описание этого процесса в вычислениях с плавующей точкой:
    • Golem
      Т.е. если вы выберете home, х и у - start. Он приедет в 0 и будет показывать в машинных смещение? После блокировки лидвел дает ошибку, если кип реле не блокирует.
