Когда механизм смены инструмента между оператором и осью вращения детали
Привет парни! Безработица вынудила скинуться с  другом на сломанный чпу, восстановить и попробовать подзаработать на точении чего не поподя.
У нас простенький токарный HAAS TL-2, у него нет револьверной головы, но инструмент автоматически меняется, и сам резцодержатеь находится перед осью вращения шпинделя, а не за как по классике промышленного токарного ЧПУ. На фото расположение осей
Что б не мучаться и не писать программы со стойки, нашел постпроцессор к токарно-фрезерному gTurn_+mill_HAAS_Eval_RW (помог хороший человек). Все токарные циклы пишутся отлично, за исключением того, что SolidCAM никак не хочет воспринимать положение резца перед осью вращения детали, а воспринимает резец железно всегда не за ней. Надо что б было как в обычном токарном станке. Т.е. при проточке шпиндель крутился против часовой стрелки. Два дня с утра до вечера бьюсь о проблему, безрезультатно. Помогите пожалуйста!
Изменено пользователем Bbooss
  • 3 месяца спустя...
1. Вариант. Нужно переделывать VMID файл, у вас Turret скорее всего находится за шпинделем, а вам нужно перед шпинделем, ориентация станка тут не поможет.
2. Вариант. У вас в реале станок правосторонний, вы ставите правый резец пластиной вверх - обороты на пластину, что вам мешает для вашего VMID файла взять правый резец, поставить пластиной вниз - обороты опять на пластину и вы получаете корректные обороты. Обороты с Солидкаме для точения всегда направлены на пластину, переключать вращение вручную не получится, нужно просто резцом  - пластина вверх или пластина вниз выбирать обороты.
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
