Размер файлов в Pro/E
Aleksandr
Файл модели имеет размер 3.08мб. Активируем режим InsertMode, передвигая стрелку InsertMode в дереве модели на самый верх - файл уменьшается в объёме до 875кб. Подавляем (Suppress) все конструктивные элементы в дереве модели - файл теперь имеет объём 683кб. Можно ещё попробовать Hide, тоже окажет какой-то эффект.
Почему это происходит? Интерес чисто праздный, просто интересно.
Удобно при пересылке файлов. Информация совсем не теряется (вроде бы).
На досуге поэксперементировал:
Исходный файл более 9 Мб (более 300 фичеров), INSERT_MODE до 1-го: объем сократился до 1,7 Мб, сохранил (SAVE_AS).
Далее скопировал сжатый файл в другую директорию, а все исходные удалил. Для чистоты эксперимента перезапустил ProE и попытался открыть - система сообщила: Merge reference part XXX missing; enter replacing model name [Quit] и открыла окно для поиска исходного файла.
Вывод: сжимается новая версия файла, при этом в ней сохраняются ссылки на подавленные фичеры, информация о геометрии которых хранится в предыдущих версиях. К сожалению, сжатый таким образом файл не запустится без предыдущих версий. Закон сохранения энергии в действии :wink:
Изменено пользователем ASW
Aleksandr
В файле хранится не только структура детали (дерево тобишь) но и полностью сохраняется геометрия, что позволяет избежать регенерации модели при открытии...
а от почему возникает разница между Insrt mode и Suppress - это не ясно...
Повторил эксперимент с другой моделью. Размер 16мб, после перемещения стрелки InsertHere в дереве модели на самый верх (ниже первой базовой плоскости) сохранил файл в другом каталоге под другим названием. После этого переместил файл в проводнике в другую папку и ещё раз переименовал (в дополнение убрал цыфру в расширении). Размер файла стал 3.9мб.
Перезапустил Pro/E и открыл файл. Переместил стрелку InsertHere на самый низ. После регенерации, которая для этой модели длится 40мин, всё восстановилось без потерь данных.
Почему так происходит? Видимо подавленные данные програмно сжимаются?
Изменено пользователем Aleksandr
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
