Как создать дверную ручку
21 час назад, Krusnik сказал:
Вот так?
Сечений надо 100500 и направляющих тоже + осевая. Также G2/3 по сопряжению с соседями.
21 час назад, piden сказал:
Наконец-то умный людь просветил здешних человеков про то, что надо в SW для ручки. Наконец-то все узнали про осевую лофта в солиде.
07.06.2022 в 21:08, maxx2000 сказал:
@ankab технология тяни-толкай это в power surfacing for solidworks. Правильное желание :maladets:
Огромное СПАСИБО!!!!!!! Действительно оболденная приблуда. Будем осваивать, А пока оцените.
Теперь можно и на ЧПУ клонировать.
:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
31 минуту назад, ankab сказал:
А пока оцените.
В первом приближении нормально
@mrvcf1 и как ты помогаешь научиться создать такую ручку?
Так он уже создал ручку, постом выше. Это просто свой, черновой, вариант скинул, запрещено?
