Как создать дверную ручку
@zerganalizer , может потому что на фото у ТС дерево? А если пластик то всё нивелируется качеством литьевой формы :pardon:
...+ покрытие, забыли? Оно матовое, многие косяки скроет! Сделаете ручку хромированной - тогда можно будет и поплакать, глядя в её отражения...:biggrin:
28 минут назад, zerganalizer сказал:
Лофт с опцией не "вычисленный"
Для начала что такое "лофт"?
У меня "лофт" - это таокй стиль интерьера. А у вас?
34 минуты назад, zerganalizer сказал:
Лофт с опцией не "вычисленный", а нарисованный ручками спайн
Лофт - это какой-то особенный сплайн???
35 минут назад, zerganalizer сказал:
 это осевая 3D-кривая
Другими словами сплайн. Это имеется ввиду?
И почему она осевая? Она расположена вдоль какой-то оси? Или является осью?
к которой изолинии лофта будут везде локально перпендикулярны.
Что таое изолинии? Если лофт - это особенный сплайн, то что это ещё за линии? Или лофт - это не сплайн?
Напоминает старый прикол про 7 перпендикулярных линий.
42 минуты назад, zerganalizer сказал:
Хотя и в SW, как тут пишут, есть G2/G3...
Да, я погуглил, даже поигрался. У меня SW 2019, только G2.
И в SW это только для сплайнов. Нужно делать эскиз, в нём сплайн, и сплайну врубать G2/G3. Получаются сложные эскизы, а SW дико тормозит на таких эскизах.
В поврехности G2/G3 не завезли.
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Одни уточнения, претензии и флудерастия
Гугль не находит? это утверждение к тебе относится, ты ведь расказываеш как все легко и просто, а на деле, только текст с "гладкостями"..за 10 мин построит))) какже )))
25 минут назад, Krusnik сказал:
LOFT:
https://help.solidworks.com/2010/english/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/loft_overview.htm
На русский манер ПО СЕЧЕНИЯМ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/loft_overview.htm
26 минут назад, Krusnik сказал:
Вероятно направляющие.
Давай, покажи как надо моделить
Да оно то можно, но далеко не за 10мин и не в SW(в нем уже не работаю).
@mrvcf1 ты просто идиот.
53 минуты назад, Krusnik сказал:
И не завезут, эти условия задаются только для образующих кривых.
В CREO, когда строишь поверхность соединяющую две поверхности, т.е когда в качестве образующих можно выбрать ребро поверхности и эти кривые то можно выбрать условие сопряжения этой поверхности с гранями соединяемых поверхностей.
ты просто идиот.
Мне оценочное мнение неумехи, рисующего "гладкости" неинтересно.
Loft, sweep ... на шпрехаете? Спайн рисовать в виде кривой.
24 минуты назад, Kelny сказал:
Направляющие, сечения и спайн нужны для построения правильного loft. Обычно спайн указывать не нужно (тогда он вычисляемый), но тут удобнее будет управлять поверхностью лофта, двигая узлы 3D-сплайна, назначенного быть спайном для лофта.
Ну так как-то...
@mrvcf1 да тебе кроме как поныть, пообсирать ничего неинтересно.
Анекдот прям про тебя.
Приходит женщина (Ж) к доктору (Д).
Ж: Доктор, меня все БЕСИТ! БЕСИТ! БЕСИТ!
Д: Попробуйте сменить обстановку в квартире.
Проходит неделя...
Ж: Доктор, я сменила обстановку, но меня все-равно все БЕСИТ! БЕСИТ!
БЕСИТ!
Д: Съездите куда-нибудь, развейтесь.
Проходит неделя...
Ж: Доктор, не помогла поездка. Меня все-равно все БЕСИТ! БЕСИТ! БЕСИТ!
Д: Может Вам любовника завести?
Ж: Так где же его найдешь, хорошего то?
Д: Ну, вот я например чем плох?
Доктор снимает штаны, кладет Ж на кушетку и начинает ее ублажать ,
совершая активные телодвижения.
Проходит минута...
Ж: Стоп!!! Доктор, вы уж определитесь. Либо туда, либо сюда. А вот это
туда-сюда меня БЕСИТ! БЕСИТ! БЕСИТ!
@zerganalizer ой, да не метай ты бисер. Пусть недотроли ходят голодными, хватит их подкармливать.
Это тебе гугль такое выдает? так это на основании твоих запросов.....получается какбы про тебя.
Только что, maxx2000 сказал:
тролль из тебя такой-же хреновый
Это хорошо, наверное. Ты ручку строй а не пи....и, а то получается "советы" даеш а построить не можешь, на что уже темы только не переводил и на G и на оскорбления и на какието анекдоты для больных.  А по делу ничего.
9 минут назад, zerganalizer сказал:
Да тут шпрехать бесполезно.
Подобную ручку можно и loft'ом и sweep'ом делать (в SW).
Если sweep - то нужна ось, вдоль которой всё тянется. Этой осью может быть сплайн G2/G3. Плюс направляющие. Но вы то пишете: "лофт".
Если loft - то минимум 2 сечения и направляющие G2/G3. Никаких осей не нужно (в SW).
Катю запускал последний раз очень давно, с поверхностями там вообще не работал, может там loft'у и можно ось в виде сплайна задавать, ХЗ. Вот и пытаюсь выяснить что конкретно имееся ввиду.
41 минуту назад, Krusnik сказал:
Да, SW убог, лофт без осевой у него.
Если sweep
то направляющие, сечения есть? Если нет - то срань...
Изменено пользователем zerganalizer
17 минут назад, zerganalizer сказал:
Вот так?
Да, SW убог
В этом то и весь интерес.
В навороченном любой нуб сможет. А в убогом слабо?
Изменено пользователем Krusnik
@mrvcf1
Любой каприз за ваши деньги.
Софт мне купишь?
