Как создать дверную ручку
07.06.2022 в 16:47, ankab сказал:
Размеры как таковые не важны, мне интересен принцип построения.
Делаете эскиз.
Потом делаете второй эскиз профиля.
Во время редактирования выбираете точку, выбираете сплайн, и делаете сопряжение "Точка пронзания". (это важно)
Аналогично делаете с другой стороноы, со вторым сплайном.
И делоаете вытягивание по траектории.
Потлучается так:
Потом раскрываете меню "Направляющие кривые", нажимаете ПКМ>Selection Manager выбираете второй сплайн и жмёте на галочку. Должно быть так:
Псоле чего завершаете команду
Дальше сроите основание
На основании делаете нужный вам эскиз
Вставка>Кривая>Линия разъёма
Выбираете созданный эскиз и поверхность на основании.
Получается вот так
А дальше Вставка>Поверхность>По сечениям.
Разворачиваете вкладку "Начальные/Конечные ограничения" и вместо "Нет" ставите "Касание к грани".
Величину касания и направление выбираете по вкусу.
Получается касательная поверхность.
Тем же способом делается противоположная
А потом замыкаете той же командой
Повторить ещё раз и готово
Вторая сторона ручки выполняется аналогично
Текстуру выбрать по вкусу
@Krusnik это полдня только геометрию строить. В Power Surfacing for Solidworks или в Creo Freestyle эта ручка делается за 5-10 минут
16 минут назад, maxx2000 сказал:
Так сделай человеку ручку как на фото. В чем сложность?
@Krusnik
Изменено пользователем mrvcf1
@mrvcf1
Осталось только чуть облизать формы наждачной бумагой и покрыть маслом(лаком). Или там по G3-G4 поверхности нада?
53 минуты назад, maxx2000 сказал:
Я тебе секрет открою g2 и т.д. не дает гарантии что модель построена качественно, имеет приятный вид, отражет красиво, красиво перетекают блики и т.д. или банально соответствует тому что в образце, Это лиш набор "допусков" с которыми ты стыкуеш поверхности.
12 минут назад, mrvcf1 сказал:
это не набор допусков, а набор условий для построения поверхностей требуемой гладкости
17 минут назад, maxx2000 сказал:
У одного "гладкости" у другова "бобышкоски"...а результата нет.
@mrvcf1 чё у тебя так пригорает? Какой ещё результат тебе нужен? Человек спросил научите как, ему показали как разными способами. Ты попросил построить для него-тебя ткнули носом. Хочешь 100% идентичности будь добр составить техзадание.  Что хоть ты за дичь несёшь?! Качество модели смешал с качеством поверхности. Угомонись уже.
Единственное что ты показал это как рукожопить незная темы.
@mrvcf1 ,  ТСу был интересен принцип построения, а не конкретные размеры. :blum3:
У меня с созданием картинок и написанием поста заняло 40 мин.
А так - минут 15.
Изменено пользователем Krusnik
9 часов назад, mrvcf1 сказал:
 От тебя я пока не видел ни в одной теме ничего плечерукого . Одни уточнения, претензии и флудерастия. У самого в чужих темах вопросов больше чем ответов. Давай, покажи как надо моделить, а мы поучимся. Будь мужЫком, блеать!
19 часов назад, Kelny сказал:
Самое простое выростить бобышками и добавить радиусы,
Никогда не получите то, как на картинке видите. Там нигде нет радиусов.
15 часов назад, ankab сказал:
А если модель нужна для ЧПУ станка?
5-координатника? И сверхдлинные борфрезы? Может, 3D-принтер и декоративное покрытие?
14 часов назад, Krusnik сказал:
Не вводите в заблуждение - желаемого не достигнете таким алгоритмом. Только лофт осевым спайном.
А тут подход верный. А далее - не вариант, даже в САПРах где лофт по G2 (а не G1 - касание)...
...красоты вам не видать, нужно G3 без вариантов, слишком длинные и атипичные переходы от эскизов на плоскости до краёв ручки. Иначе такое уродство
будет обеспечено. Кстати, сопряжение с плоскостью тоже надо G3.
13 часов назад, maxx2000 сказал:
Метаболами, да. Но не параметрически, чтобы подгонять под клиента проще было.
Без вариантов!
Тут надо красиво, а не за 5 минут.
13 минут назад, zerganalizer сказал:
Без вариантов!
Если это сарказм, то я оценил.
А если серьёзно то требуемой шероховатости из под фрезы не получить, так что "Пилите  Наждачьте Шура, наждачьте":pardon:
13 минут назад, maxx2000 сказал:
Вообще элементарно, тут матовое покрытие скроет рисунок мехобработки.
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
Чувствуется опыт при отделке древесины ЛКМ
27 минут назад, zerganalizer сказал:
Ничего не понятно, но очень интересно. (С)
Что означает "лофт осевым спайном"? Можно картинку что-ли?
30 минут назад, zerganalizer сказал:
Написано конечно красиво, только вы в теме по SW... И нужно такое повторить в SW. Про G2 и G3 можно смело забыть.
А вот тут не соглашусь. Другое дело, что ценник не понравится.
Ra 0,2 из под фрезы снять реально.
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Чего это, G2 есть, хоть так и не называется конкретная кнопка
Хотя вот читаю описание последних версий SW там и G3 есть.
12 минут назад, maxx2000 сказал:
А что не пластик?
12 минут назад, Krusnik сказал:
Лофт с опцией не "вычисленный", а нарисованный ручками спайн, это осевая 3D-кривая, к которой изолинии лофта будут везде локально перпендикулярны. Играя им, можно гнуть лофт.
15 минут назад, Krusnik сказал:
В названии темы и первом посте нет упоминания про SW.
Хотя и в SW, как тут пишут, есть G2/G3...
@KorovnikovAV опять всё в абсолют
Эстетический дизайн class A и есть абсолют и вершина технологий моделирования.
@zerganalizer , может потому что на фото у ТС дерево? А если пластик то всё нивелируется качеством литьевой формы :pardon:
