Как создать дверную ручку
@mrvcf1 конечно нет, надо справку читать, масштаб не ясен, надо определиться с какой непрерывностью должны стыковаться поверхности.
@mrvcf1  как правило в учебных материалах описаны не только инструменты, термины, определения но и содержится информация о подходах к моделированию
6 минут назад, mrvcf1 сказал:
Неужто никто не осилит повторить то что на фотке?
Человек просит не сделать, а научить. Просит в принципе правильно.
Научить можно, но не на форуме. И желательно не в Солиде. Может быть, можно и в Солиде такую бионику сваять, но я в Солиде такое делать не стану (при наличии другого софта).
И научить гораздо дороже дольше и муторней, чем сделать самому.
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Можно и в солиде научить. Не так уж и сложно: 4 эскиза и 4 фичерса. Дайте только размеры, или хотя-бы виды спереди, сбоку, а не с наклонного ракурса.
Потому что сидеть и методом тыка подбирать параметры, чтобы оно получилось как на картинке - тот ещё геморой.
44 минуты назад, maxx2000 сказал:
только о подходах? а о подьездах? о подлетах?
Большое Спасибо за ответы!
Размеры как таковые не важны, мне интересен принцип построения. Строить кучу плоскостей?
Или есть какая фича потянуть-вытянуть?
@ankab технология тяни-толкай это в power surfacing for solidworks. Правильное желание :maladets:
16 часов назад, Plumber сказал:
а вот изготовить
Самое смешное, что для изготовить, и моделить не надо.
Достаточно иметь
и к ним в придачу
18 часов назад, mrvcf1 сказал:
Я легко осилю, сколько готовы платить за моё время?
17 часов назад, ankab сказал:
Здесь будет несколько эскизов - 2 на плоскости в основании ручки и куча - вдоль ручки, количество зависит от желаемой точности повторения модели. 1 лофт с нарисованным спайном (3D-кривая) и 2 переходные поверхности.
6 часов назад, vasillevich68 сказал:
Самое смешное, что это уже изготовлено, а модель нужна для визуализации всего проекта в обстановке.
4 часа назад, zerganalizer сказал:
Самое простое выростить бобышками и добавить радиусы, вопрос лишь для каких целей модель - для визуализации не очень качественной сойдёт практически любое похожее изображении ручки.
А если именно для изготовления на станке (если будет ручная работа, то там возможны вольные отступления от графики с учётом структуры/сучков материала), то вероятно кроме похожего дизайна надо ещё под инструмент размеры подобрать.
Изменено пользователем Kelny
28 минут назад, Kelny сказал:
бобышка.... :5a33a36a07342_3DSmiles(142):........ктоже еще проявит свой професионализм)) очень интересная тема
Изменено пользователем mrvcf1
35 минут назад, mrvcf1 сказал:
Тут требуется разъяснительная бригада.
