Как создать дверную ручку
1 минуту назад, ankab сказал:
Создаешь одну, а вторую просто зеркалишь ))
элементарно слепить в фриформ, но можно поупражняться с поверхностным моделированием
Можно попробовать обычными фичерами, пока без поверхностей и деформаций.
SW2018
Дверная ручка.zip
@jtok обычными фичерами очень тяжело моделировать органику
Можно, конечно, и Солидом, но, по-моему, это принято ваять чем-нибудь типа Носорога.
@Krusnik самое интересное, нахрена все ринулись её моделить:k05106:
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Ну как сказал бы, зелёный, для прокачки скилу.
Задача интересная.
Сложная.
Это как Minecraft. Пришла кому-то идея создать в нём корабль из Star Trek и понеслось...
@vasillevich68 зелёный это блюрп? Кстати что с ним, давно не слышен, неужта забанен
:dntknw:  может, неудачно ярым антиваксером был?
5 минут назад, Krusnik сказал:
Сложная.
А в чем сложность-то?
18 часов назад, ankab сказал:
Научите как создать такую ручку
И всего-то - лофт с указанным спайном и пара переходных поверхностей с границами, нарисованными от руки. Чисто дизайнерская задача - правильно увидеть и повторить, играя промежуточными сечениями и направляющей spine.
Изменено пользователем zerganalizer
:worthy::worthy::worthy:
Дед с бабкой решили сексом заняться, а у деда не стоит Бабка ему:-Ты его покрути, поверти, поиграй с ним.
Через некоторое время дет заходит, с размаху кидает в неё предмет и говорит"На, доигрался!"
20 часов назад, ankab сказал:
Скажем, нарисовать (смоделировать) не такая большая проблема, достаточно стандартных фичерсов SW, а вот изготовить :g:
