FAQ/Cimatron
таких два вопроса есть.первый есть ли в симатроне broken view?.второй local section..там нужно ставить значение.как оно считается?
Что такое broken view?
например это..вырезать кусок детали
Не понятно что конкретно имеется в виду - местный вырез или увеличиный вид. Но все это есть...
В случае с длинной деталью, когда удобно ее "укоротить" на виде, то действительно, нет возможности проставить размер в автоматическом режиме, только ручками.
Практически, использую 2 местных вида с одной стороны и с другой, совмещаю их, и образмериваю в рукопашную.
Изменено пользователем Rыbak
Вот блин, прочитал и дошло что имелось в виду под
Да такой вещи нет, надеюсь пока...
как можно создать план паралельно экрану?
Вроде , никак. Можно сделать паралельно экрану плоскость скетчера. Но это не совсем то.
Сейчас не делают они такие версии, отказались. Можно взять оффициальным путем, на опытную эксплуатацию. Обращайтесь в Би Питрон Питера или Москвы.
А в чем заключается эта опытная эксплуатация?
как можно разделить программу по времени?например час отработала шпиндель поднялся останов поставить другой инструмент и продолжить от туда где остановилась...не стоит фреза 0.8 в меди..а программа на 9 часов..максимум выдерживает полтора часа..
задал это и в теме mastercam..теперь и мастеркам купили
В постпроцессоре GPP1.
Легкий вариант - в анкете установить флаг делить УП по длине (подобрать значение) На выходе несколько УП получится.
Продвинутый вариант - считать внутри постпроцессора время и если оно превысило какое-то значение, то формировать отход, смену инструмента и т.п.
подходит второй вариант..буду звонить в симатрон..надо есче чтоб галочка была использавать или нет
А если использовать параметр инструмента - Время жизни.
Вот что в его описании:
Life Length
Cutter Life Length (in minutes).
This parameter is relevant only if your Post supports it (contact your local Cimatron Provider for additional details). In the GPP and GPP2 Post Processors, this parameter is supported and is called LIFE_LEN.
Правда все-равно надо править постпроцессор, но уже считать ничего не надо...
  • 4 недели спустя...
Я тут как-то ранее не обращал внимания, т.к. еще с IT привычка ставить cimatron в корень диска и использовать папки без пробелов да и по умолчанию вроде ставилось куда надо. А вот 10 предлагает ставить в папку Program Files, но однако в инструкции (кто ж ее читает?)))) написано:
Do not use spaces in any of the directory names (xxx yyy) – use underscores instead
(xxx_yyy). CimatronE does not support names with spaces.
Вот как это понимать...
Кто ставил в Program Files, работает все нормально?
а у меня частенько вылетает при обращении к закладке Инструменты и Державки
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
