FAQ/Cimatron
@artem-nafanya 3,4,5 осевой- какой есть. заходишь шариком через отверстие и обрабатываешь.
P.S.пардон ошибся ником
13 минут назад, artem-nafanya сказал:
На каком станке будете делать - 3, 4, 5 осей?
З оси,,,,
11 минут назад, maxx2000 сказал:
Вот и хочу услышать мнение о процедуре. Шарик я не представляю (размеры шарика больно велики), представляю дисковую фрезу.
12 минут назад, Peps сказал:
З оси,,,,
Фрезы могут быть типа таких:
34 минуты назад, Peps сказал:
Интересует стратегия обработки.
Я бы использовал стратегию: Local operations / part surface 3x
Изменено пользователем artem-nafanya
14 минут назад, Peps сказал:
заходить через каждое отверстие, и обрабатывать снизу вверх. т.е. обрабатывать как поднутрение.
25 минут назад, maxx2000 сказал:
Процедура ? :smile:
@Peps устанавливаешь сначала одно отверстие перпендикулярно оси Z в которой зажата шариковая фреза, программируешь обработку, фрезеруешь. повторяешь процедуру с каждым оставшимся отверстием, программу можно использовать одну и туже, и фрезу если не сломаешь :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Добрый день у меня дома стоит симатрон е9 неофицальный. При добавлении постпроцессора выдаёт ошибку лицензии. Можно как-то обойти?
1 час назад, astrob сказал:
Можно, купить официальный. Вопросы взлома задавайте там где скачали софт.
Дома официальный не потяну)
А зачем вам пост дома у вас станок есть?
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день.
Есть ли где то настройка, чтобы при вводе чисел, ставить (.) вместо (,). Просто при коментариях приходится постоянно переключать регистр.
Хотите ставить точку , вместо запятой? Наверное , наоборот ,т к Симатрону подходит только точка.
Симатрону подходит то что выставлено в настройках Виндовс в качестве разделителя... У меня лично принимает только запятую. А в эскизнике и то и то ...
Не правильно я выразился. При английской раскладке клавы нужно ставить точку , а при русской запятую. И если хочешь использовать точку , то надо переключаться на английский. Так было до 13 версии включительно. Я на этой версии , к сожалению, застрял. Возможно изменили в более поздних версиях.
