FAQ/Cimatron
Ну да, мне туда и надо! Только у меня для импорта сюда принимает только стк файл!
Как туда стл заимпортировать??
Уже ни в чем, изначально был вопрос - как сделать файл *.stk. Его я уже сам решил... Сим8,5 файлы *.стл в таком варианте не принимает.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Подскажите можно ли в симатроне для процедур 2,5 координаты указывать координату до которой фрезеровать через переменную? Например карман с 5 ступенями, каждую глубину обозначить и потом в процедуре вызывать.
Спасибо ALEKS что так быстро откликнулся. В девятом похоже так не получится, меня даже устроило бы так - по одному контуру в процедуре, но чтоб симатрон понимал что z контура равен zdwn.
Привет. Помогите решить проблему, траектория создается с большого количества маленьких линейных перемещений при которых станок сильно "дергается", как заставить симатрон  создавать траекторию по круговой интерполяции?
Где ссылка?
Это скорее проблема с постом. Симатрон разбивает кривую на маленькие отрезки, аппроксимирует, и потом выдает пост в декартовой системе координат, хотя в полярных более логично. Попробуй убавить подачу, видимо, станок не успевает читать строки.
Вот NC. Уменьшать подачу не вариант, слишком долгая получится обработка
_fk_NC.elt
Изменено пользователем anton_ASI
Понимаю, что не вариант. На больших диаметрах, иногда четко просматриваются такие отрезки на готовых изделиях. Думаю у разработчиков такой подход к постам на управляющие программы.
    • Mr_Gray
