FAQ/Cimatron
Я ожидал такую реакцию. Приведу пример . Все зают , что надо переходить дорогу на пешеходном переходе. Но все ли и всегда следуют этим правилам?
Согласен :smile:
Я бы не советовал повсеместно использовать Local3X,Она не всегда предсказуема и логична. Зарежет деталь  , пикнуть не успеете.
Что бы не быть голословным , вот пример.
sravnenie.rar
Если время ограничено, или нет желания ковыряться в настройках процедуры, то конечно лучше, выбрать ту процедуру, которая проще, но если разобраться, я думаю можно найти приемлемые настройки в процедуре Local3X, c возможностью продления траектории до начала заготовки (как хотел Nalad4eG)
Ну и должен признаться что траектория процедуры Finish All всё-таки выглядит симпотичнее.
sravnenie2.zip
Изменено пользователем 0name
Полностью с тобой согласен. При затрате N ного количества времени можно многого добиться. Главный вопрос: стОит ли результат затраченного времени? Тут каждый решает сам.
Доброго времени.
Вопрос по 4-х осной обработке... Когда делается пост процесс, нужно ввести дом станка или другой дом? Ниже скрин.
Станки - хас, мазак, фанук. Не делал это раньше при обработке "поворот-обработка-поворот", а сейчас нужно "оюработка при повороте", а станок отказывается работать без указания этого параметра.
Может видео кто нибудь подскажет или скрины как это делать и от куда брать эти координаты?
Изменено пользователем Chubaka
Доброго времени.
Если не ошибаюсь, то в этом месте указывается то, где будет располагаться ноль станка относительно заготовки.
Можно нажать на желтую стрелку, и выбрать любую точку на модели и тогда координаты этой точки автоматически заполнят эти три поля.
непонятно какой в этом смысл и зачем оно тогда надо?
вроде как ноль станка относительно детали находится на пересечении всех его осей при обработке, это одна точка. она должна высчитываться насколько я понимаю..
...и это не связано с нулем стонке в положении референс G28.
вообщем вопросов больше чем ответов)
У меня вопрос про редактирование постпроцессора.... Просят сделать легкие подвижки по типу чтоб в каждом блоке прописывалось G90 и поменять местами при выводе T9M6 и M01
.... И еще вопрос, а можно ли после каждого подобного блока ......2.5axes,volume между этими операциями M01 стояло?
Работал в NX, там был редактор постов..... Все было достаточно легко  :rolleyes:
нужна лицензия на редактирование постов. в НХ на это тоже нужна лицензия если не ломанный
совсем забыл.. как можно обвести и получить все размеры попашие в выделение? т.е. быстро чертеж сделать?
на курсе помню было, но курс был 7 лет назад :doh:
Тут вопрос как сделать 3Д фаску фасочной фрезой, то есть обычные фаски делаю в 2.5  В профайл бай плейн не настроить нормально подходы отходы, киньте пример или хотя бы мысль в каком направлении думать  :smile:
Может лучше наоборот? Вы выложите Ваш пример.
Всплыла какая-то непонятка с Молддизайном.
Касается только выталкивателей, при чем пробовали на различных каталогах и версиях от 10 до 12.
При добавлении стандартным методом через ADD FROM CATALOG и при использовании критериев отбора все работает и все фильтруется.
При добавлении через MOLDESIGN ни чего нет…
Что за ерунда, где чего забыли нажать?
Тебя ввело в заблуждение выражение "инжекшин девайс". На самом деле там система впрыска пластика. Дизы и всё такое. А толкатели ниже.
PS Я ошибся. То , что у тебя на картинке , имеет отношение к толкателям. Но их вывели отдельно. Наверно , что бы было всё в одном место. Добавление толкателей , создание отверстий в платах и обрезка по длине.
Изменено пользователем ALEKS
Ой, про эту кнопочку я и забыл... Вопрос исчерпан )))
Вообще , я бы посоветовал использовать вот эту линейку. Там есть всё для построения формы. Идёшь сверху вниз. Очень удобно.
  • 3 месяца спустя...
Кто нибудь знает как развернуть сразу все окна-плюсы в настройке параметров процедуры?
Или через настройки или горячие клавиши есть? Так задалбывает постоянно на плюсики эти тыкать при каждой загрузке симатрона... ((((
О какой версии идёт речь?
Вроде , запоминает последнее положение окна. Может видео сделаешь для наглядности? Обновления все установил?
