FAQ/Cimatron
Привет! Обычно это происходит если переходишь с английской раскладки клавы на русскую. Перейди обратно на английскую. Сообщи если помогло.
Народ, Cimatron 8.5 - как создать файл заготовки *.stk?
Все уже перелопатил - "сохранить как..." и "экспорт" - нет такого варианта! Где искать это чудо?
18 минут назад, Lexa3030 сказал:
Ты хотел сказать stl?   В Е8.5 уже не помню, а в Е13 вроде так.
https://yadi.sk/d/zQOuWZK13Y9pXT
Изменено пользователем ALEKS
5 минут назад, ALEKS сказал:
Нет, сказал именно то, что хотел сказать!
Файл заготовки *.stk
Чтобы его при задании обработки можно было выбрать в качестве заготовки.
2 минуты назад, Lexa3030 сказал:
Чтобы выбрать имеющийся - его нужно сначала заиметь! Или я не прав?
Прав. Но создаётся , если не ошибаюсь только в формате stl
стл лежит отдельным файлом, в отдельной директории, его для симуляции каждый раз нужно добавлять.
Если мою программу откроет кто-то другой, или я ее отправлю в другое место - пользователь не сможет видеть в симуляторе, какую заготовку я закладывал. Когда много деталей - неудобно для каждой держать доп.файл, а стк сразу вбил как заготовку в программу и забыл до следующего изменения!
6 минут назад, Lexa3030 сказал:
Нет , это не так. После импортирования стл файла он ни какой роли не играет. Его можно стереть. Нет потом связи между файлом стл и стоком в НС.
Можно тогда поподробнее - куда его импортировать, чтоб он там и остался? У меня приходится каждый раз при запуске симуляции указывать "внешняя заготовка" и искать в папке нужную!
Не важно в какой папке его создавать. Главное , что бы ты знал от куда его импортировать в новый файл.
ОК, я знаю откуда - как сделать чтобы я сегодня импортировал, а завтра другой запустил симулятор и увидел то, как я это запланировал? То есть куда надо импортировать так, чтоб, как Вы написали, можно было стл стереть и забыть?
2 минуты назад, ALEKS сказал:
Я не понял , что надо для симулятора. В нём я не очень.
А тогда о чем Вы писали? Куда импортировать стл предлагали?
1 минуту назад, ALEKS сказал:
В таблицу , где процедуры обработки.
Имеете ввиду карту наладки??
А неважно, пока выясняли - нашел как сохранять стк)
Но тоже не совсем удобный вариант выходит...
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
