FAQ/Cimatron
Спасибо за видео, буду копать в этом направлении. Смысл обработки в том чтобы максимально снять припуск, а где фреза недобрала будет подчищать электрод на эрозии.
В 13 версии, почему то сток сделался непрозрачным. И все попытки сделать его немного прозрачным не проходят... :(
Идеи???
2 минуты назад, Chubaka сказал:
Идеи???
По моему , прозрачность стока в 13ой всё таки есть. Завтра на работе проверю и отпишусь.
Только что, ALEKS сказал:
Есть конечно. Я просто другой компьютер на работе получил с установленным симой. И прозрачность сделать не могу... как было на старом....
Сейчас показать не могу. В вертикальной линейке , что слева есть кнопка. По моему называется ремейнинг сток. Там есть бегунок прозрачности. Там же цвет стока.
Да.. менял... но он все равно темно синий и все.. :(
Можешь сделать видео своих действий?
Да. Завтра на работе.
В 04.01.2004 в 23:24, VitAl2013 сказал:
Вопрос: 1. Какие Cimatron'ы на каких системах идут?
2. Где узнать про последние Cimatron'ы и добавления/изменения в них? Но по русски, и ещё на Bee... (официальном российском) про IT ничего не нашёл. Про 13 - тем более.
3. QuickNC, Quick... ещё что-то там - это что? Надстройки или самостоятельные программы? И что такое IT вкупе с ними? (А то я запутался)
язык можно изменить
В 24.12.2017 в 17:49, ALEKS сказал:
Завтра пришло?
Извини, замотался... но разобрался, все окей... :)
Есть ли список или таблица комментариев? Из общих я знаю только M0, а остальные под каждый постпроцесс делают отдельно.
Так вот может есть еще что то?
привет
мне
для циматрона
Для крутой работы с блоком управления Siemens 840D
Мне нужен почтовый файл. ты поможешь мне
Здравствуйте. Установил 13 симатрон, и вместо десятичной точки используется запятая.
Где-то в настройках это можно исправить? Подскажите где, пожалуйста ,очень это напрягает.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
