FAQ/Cimatron
3 часа назад, kvin сказал:
Ну и как это понимать ???:g:
Видео: https://yadi.sk/i/iscQ7UZ03NT6Mg
Это в 12ой версии происходит?
Только что, ALEKS сказал:
Извиняюсь, забыл сказать да в 12-й, в других не проверял
Открыл твой файл и попробовал сделать "вытяжку". Результат плачевный как у тебя. Потом создал новую модель и всё получилось. Грешу на русификатор.
kvin2.avi
42 минуты назад, ALEKS сказал:
Делал и в оригинальной версии, результат тот-же...
Проверил в 13-й результат аналогичен ((
Изменено пользователем kvin
47 минут назад, ALEKS сказал:
Измени одну сторону: на приращение
В твоём видео в обе стороны "до справочной". Ладно , сделаю вторую сторону на приращение. Это получается даже с твоим русифицированным файлом. Не понимаю где засада. А в 13ой на картинке у тебя в обе стороны по приращению. не понимаю.
kvin3.avi
Поэтому если проблема , то видео и файл должны соответствовать друг другу. Для чистоты эксперимента. А так мы будем очень долго и нудно искать "корень зла"
Изменено пользователем ALEKS
Вариант рабочий: 1.Приращение - До ГРАНИ
2. До ГРАНИ - До ГРАНИ
3. До ПЛОСКОСТИ - До ПЛОСКОСТИ
Вариант не рабочий 1.Приращение - До ПЛОСКОСТИ
2. До ГРАНИ - До ПЛОСКОСТИ
 Как-то так...
Наконец поймал. Только у меня ошибка , если в одну сторону до плоскости , а во вторую до грани. Дома у меня нет 13ой. На работе проверю. Если такая же фигня , позвоню в Симатрон. Ошибки в предыдущих версиях их не интересуют.
В 04.10.2017 в 12:57, kvin сказал:
Интересно , что эта ошибка была даже в 11ой версии. И за столько времени Симатроновцы не знали о ней? Вопрос риторический.
В 08.08.2017 в 19:56, Chubaka сказал:
Можно ли в симатроне настроить нажатие и удержание колесика для поворота модели, как в солиде?
В Е14 можно будет настроить мышь под себя
13 часа назад, ALEKS сказал:
Не совсем так. Можно настроить только динамику: вращение, сдвиг и масштаб. У некоторых еще бывает увеличение рамкой, вписывание всего и наверное еще что то.
Вращение как в солиде на нажатие колесика настраивается.
Есть ограничения, например, левая кнопка мыши занята выбором объектов рамкой и ее не задействовать под вращение. Имеется ввиду только левая кнопка мыши.
Изменено пользователем UAV
Здравствуйте уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста возможно ли сделать процедуру в Cimatron, для обработки т-образной фрезой зеленых поверхностей, насколько
она сможет достать, т.е. фреза пытается залезть куда может но при этом хвостовик не касается детали. Я работаю с 9-й версией.  Файл с моделью не получилось прикрепить к сообщению.
Вот этот файл. Мне для своего варианта надо установить Е9. Пока я этого не сделал.
1.elt
Привет Alex. Посмотрел файл, решение немного не то которое хотелось бы найти, параметры твоей фрезы позволяют обработать деталь без каких либо вопросов. Если взять фрезу 25 с хвостовиком 12, то она в некоторых местах не может обработать деталь полностью - мешает поверхность сверху. А задача как раз и состоит в том чтобы обработать по максимуму но при этом не удариться хвостовиком о деталь. Может быть это можно сделать в более поздних версиях, где cimatron не игнорирует свойства т-образки? Высылаю тебе файл как я это представляю, но только не знаю как заставить хвостовик не фрезеровать деталь.
Изменено пользователем senya
Не совсем понял твою логику. Если есть деталь , то я подбираю ин-т который сможет её полностью обработать. А какой смысл в каком то месте обработать , а в других нет? Ну ладно , буду пробовать другие варианты.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
