FAQ/Cimatron
3 часа назад, kvin сказал:
Ну и как это понимать ???:g:
Видео: https://yadi.sk/i/iscQ7UZ03NT6Mg
Это в 12ой версии происходит?
Только что, ALEKS сказал:
Извиняюсь, забыл сказать да в 12-й, в других не проверял
Открыл твой файл и попробовал сделать "вытяжку". Результат плачевный как у тебя. Потом создал новую модель и всё получилось. Грешу на русификатор.
kvin2.avi
42 минуты назад, ALEKS сказал:
Делал и в оригинальной версии, результат тот-же...
Проверил в 13-й результат аналогичен ((
Изменено пользователем kvin
47 минут назад, ALEKS сказал:
Измени одну сторону: на приращение
В твоём видео в обе стороны "до справочной". Ладно , сделаю вторую сторону на приращение. Это получается даже с твоим русифицированным файлом. Не понимаю где засада. А в 13ой на картинке у тебя в обе стороны по приращению. не понимаю.
kvin3.avi
Поэтому если проблема , то видео и файл должны соответствовать друг другу. Для чистоты эксперимента. А так мы будем очень долго и нудно искать "корень зла"
Изменено пользователем ALEKS
Вариант рабочий: 1.Приращение - До ГРАНИ
2. До ГРАНИ - До ГРАНИ
3. До ПЛОСКОСТИ - До ПЛОСКОСТИ
Вариант не рабочий 1.Приращение - До ПЛОСКОСТИ
2. До ГРАНИ - До ПЛОСКОСТИ
 Как-то так...
Наконец поймал. Только у меня ошибка , если в одну сторону до плоскости , а во вторую до грани. Дома у меня нет 13ой. На работе проверю. Если такая же фигня , позвоню в Симатрон. Ошибки в предыдущих версиях их не интересуют.
В 04.10.2017 в 12:57, kvin сказал:
Интересно , что эта ошибка была даже в 11ой версии. И за столько времени Симатроновцы не знали о ней? Вопрос риторический.
В 08.08.2017 в 19:56, Chubaka сказал:
Можно ли в симатроне настроить нажатие и удержание колесика для поворота модели, как в солиде?
В Е14 можно будет настроить мышь под себя
13 часа назад, ALEKS сказал:
Не совсем так. Можно настроить только динамику: вращение, сдвиг и масштаб. У некоторых еще бывает увеличение рамкой, вписывание всего и наверное еще что то.
Вращение как в солиде на нажатие колесика настраивается.
Есть ограничения, например, левая кнопка мыши занята выбором объектов рамкой и ее не задействовать под вращение. Имеется ввиду только левая кнопка мыши.
Изменено пользователем UAV
Здравствуйте уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста возможно ли сделать процедуру в Cimatron, для обработки т-образной фрезой зеленых поверхностей, насколько
она сможет достать, т.е. фреза пытается залезть куда может но при этом хвостовик не касается детали. Я работаю с 9-й версией.  Файл с моделью не получилось прикрепить к сообщению.
Вот этот файл. Мне для своего варианта надо установить Е9. Пока я этого не сделал.
1.elt
Привет Alex. Посмотрел файл, решение немного не то которое хотелось бы найти, параметры твоей фрезы позволяют обработать деталь без каких либо вопросов. Если взять фрезу 25 с хвостовиком 12, то она в некоторых местах не может обработать деталь полностью - мешает поверхность сверху. А задача как раз и состоит в том чтобы обработать по максимуму но при этом не удариться хвостовиком о деталь. Может быть это можно сделать в более поздних версиях, где cimatron не игнорирует свойства т-образки? Высылаю тебе файл как я это представляю, но только не знаю как заставить хвостовик не фрезеровать деталь.
Изменено пользователем senya
Не совсем понял твою логику. Если есть деталь , то я подбираю ин-т который сможет её полностью обработать. А какой смысл в каком то месте обработать , а в других нет? Ну ладно , буду пробовать другие варианты.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
