FAQ/Cimatron
Сейчас делал деталь, которая после сохранения выдала ошибку на постпроцессоре. Путь к файлу был длинный - 7 папок (если можно так сказать). Перенес эти файлы в корневой диска D, постпроцессор сделал. Значит еще имеет значение путь к файлу, может есть какие-то ограничения по глубине залегания
Заметил , что у тебя папки с русскими названиями. Попробуй переименовать в английские.
Похоже проблема была в слишком длинном пути к файлам модели  и заготовки. Перенес на D ранее неполучившуюся деталь, прописал заново путь к файлам и постпроцессор запустился. Перемещу рабочие папки поближе к корню, посмотрю каков будет результат. Спасибо за участие)
  • 4 месяца спустя...
1 час назад, Vasya2016 сказал:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как убрать колонку short name?
Правой кнопкой и убрать галку с пункта меню  SHOW SHORT Names
Нажимаю правой кнопкой по заголовку таблицы и ничего не происходит(
Надо перейти из контуров в motion param и там сделать то , что сказал KVIN. При чём , клацать не на шапку , а ниже.
Изменено пользователем ALEKS
12 версия (SP3 и SP6).
Натолкнулся на ошибку. Возникает при сохранении файла после определенной операции (см.видео).:g: Это только у меня?:smile: А как с этим в 13 версии?
Это файлик с видео:
error_save.rar
Изменено пользователем kvin
1 час назад, kvin сказал:
Это файлик с видео:
error_save.rar
Привет! Прежде , чем проверять на Е13 есть пара вопросов. Надо делать как у тебя один в один(диаметр отверстия , глубина , угол наклона ) или это не важно?
Пробовал и в Е13 и в Е12. Полёт нормальный. Не вылетает. Но я не делал точно по твоим данным.
Параметры отверстия и наклона не важны. Важен способ указания направления оси отверстия. Ошибка возникает только при способе указания угла от плоскостей...
Выяснил что проблема возникает только при русификации. На английском интерфейсе такой ошибки нет... Будем думать, как такое могло получиться ))
Подскажите как в Симатроне 8,5 организовать резьбофрезерование? Можно это сделать стандартными операциями или нужен доп.модуль какой-то?
Каким инструментом хотите сделать резьбу? Метчиком , резьбонарезной фрезой или Т-образной фрезой?
Запутался. Симатрон переустанавливали в мое отсутствие. Теперь не могу понять где именно файлы которые в посте используются? Раньше  необходимости не было, а тут...
картинка
ps: файлы не одинаковые. они менялись не в лучшую сторону, трудно обьяснить... на картинке - это весь список.
Изменено пользователем Chubaka
картинку вставил
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
