FAQ/Cimatron
Мне это нравится. :clap_1:
А если серьёзно, то я так понимаю -
Есть какой-то профиль с G1 и G2,G3 не уверен насчет опций Симатрона да и других програм,
а вот текстовый редактор тебе в помощь:
G1->G1 F1000
G2->G2 F300
G3->G3 F300
И как-бы всё! :wink:
Редактировать вручную? Не завидую исполнителю Вашего плана. :smile:
но это не только дуг касается также резкая смена направления чтоб это предвиделось заранее..надо узнать можно ли через пост делать или через стойку..програмно пока только вижу через пост это сделать для хаса
Ну кто-то G-коды редактирует, а кто-то крестиком вышивает :laugh:
G54 G55 G56 и тд..иногда ставится несколько одинаковых деталей на станке 3-6..можно скопировать операцию вставить потом поменять систему координат и будет другой дом.и так копировать каждую операцию сколько раз нужно..через пост негодится так как там нужно задавать значение значит растояние на станке между деталями должно быть таким как в посте сказано..это не годится тиски стоят как влязят..плюс ко всему нужно чтоб ожин инструмент везде отработал потом другой и тд..кто и как делает это?я пока просто копирую и меняю СК
Конечно , невозможно установить деталюху на таком же расстоянии как на компе. Но можно наборот. Сдвинуть на компе так , как на станке.
думал об этом не очень удобно каждая деталь стоит по разному и по X и по Y..их ведь не две а несколько
Сколько деталей максимум на станке? Не думаю , что больше десяти. Разве проблема скопировать несколько раз на компе?
от трёх до шести..так и делаю копирую..но если скопировать СК скажем на 200мм по какой нибудь оси и потом пременить трансформацию и поменять в трансформации дом то пост не выводит G54 G55.но если просто скопировать операцию и поменять дом то выводит..много лажи с постами нашёл,но товарищи утверждают что так и надо))))
Нет , я другое имел ввиду. Работаем с одним домом. Он у меня на детали , которая находится слева внизу. На станке измеряем расстояние всех деталей относительно нулевой. На компе даже не надо копировать детали. Достаточно построить на этих расстояниях точки. А потом трансформация из точки в точки.
Я всегда этим пользуюсь. Трасформация если детали одинаковые. Если разные , то распологаю на компе не точки , а детали.
Подскажите,
а в Cimatrone есть возможность вывода в файл с расширением *.cut
Если есть, то где можно переключить ВЫВОД
Траектории надо составить в Cimatrone, а постпроцессор есть только для PowerMILL
  • 6 месяцев спустя...
сконвертируйте файл Е11 в стэп или парасолид.не той версии файл взял с работы.спасибо
Сделал и степ и парасолид. С праздником!
спасибо.
Скажите пожалуйста, каталоги для Mold Base из Е9,0 подойдут для Е10.0? У меня не получается их "увидеть".
Та вроде точно указываю директорию, а все равно пусто
Хочу в туториале по формам обучение пройти, на этом остановился)
Нет , сначало надо открыть  папку MoldDesign Config. а в ней уже находится DME mm, Вот видео.
