FAQ/Cimatron
Имеем плоскую поверхность на плоскости XY, почему получаем расхождения в результатах измерений...
Кстати , в свойствах файла указываются габариты детали. Так они не совсем соответсвуют действительности. По умолчанию р-ры округляются с точностью 1мм. Но это можно исправить. В preferences.
Сегодня обратил внимание на одну интересную штуку. Когда делаешь несколько черновых обработок Vol-mill с учётом оставшегося стока , то на каком-то этапе очередная процедура просчитывается очень долго. У меня бывало до 45 мин. доходило. При чём комп очень мощный , а выбранных пов-тей менее 100. Но стОит No plunging поменять на Optimized и время просчёта сокращается. Вместо 45 мин , я получил менее минуты.
не могу понять в чем дело..машинныи симулятор dmu 60t голова не как не хочет поворачиваться в другую сторону.поворачиваетьса по часовой стрелке а должна против..что поменать в mps файле?
Нашёл ещё одну ошибочку. Иногда , при построении скругления , порядок выбора рёбер имеет значение. В первом случае получаем то , что должны получить , а во втором , почему-то получем одно скругление вместо трёх. Это не только в Е10 , но и в Е9
Да какая-же это ошибочка. По другому тут тяжело сделать. Тольо подготовить геометрию так, что бы от порядка указаний ребер не зависело ничего.
Если симатроновцы признают это ошибкой - дай знать.
Другие CAM будут вести себя аналогично?
CATIA - точно так же себя ведет.
А по моему все нормально и логично
Я бы сказал, что почти всегда имеет значение...
Но ведь я меняю порядок выбора внутри одного фичера. Если было бы 2 и более фичеров , то конечно , результат должен быть разный. А внутри одного порядок не должен влиять на результат.
возникла проблема с печатью..на одном виде невидимие линии печатаются как видимые на другом все отлично..что стало с фаилом cimplot.ini незнаю..может кто скинет свой файлик cimplot.ini ..недавно стало так до этого работало отлично
У вас должна быть резервная копия (начальные установки):
C:\Cimatron\CimatronE_ХХ\SourceData
рабочий файл в папке:
C:\Cimatron\CimatronE_ХХ\Data\Display; тут же лежит бак.файл если вы вносили изменения
p.s. но мне кажется дело не в нем...
Сильно не бить!
Можно ли из внешнего файла затащить в симатрон координаты точек?
Точки затащить можно. Сто лет лично не занимался вот ссылка на давнишнюю тему:
<noindex>Когдато давным давн писал</noindex>
Короче. если не разберешься - ставь хорошую бутылку и говори чего надо конкретно.
1.Файл D:\zzz.txt
x0 y0 z0
xk yk zk
2.Script
language=vbscript
dim gSuite,fso,ts,str,ss,p(89)
Const ForReading = 1
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ts = fso.OpenTextFile("D:\zzz.txt", ForReading)
k=0
Do While Not ts.AtEndOfStream
str = ts.ReadLine
ls=Len(str)
For i = 1 To ls
t=Mid(str, i, 1)
if t <> " " then
ss=ss&t
else
p(k)=0.0+ss
k=k+1
ss=Null
end if
Next
p(k)=0.0+ss
k=k+1
ss=Null
Loop
ts.Close
Set gSuite = CreateObject("CimESuite.CimSuite")
gSuite.WireFrame.CreatePoints P
gSuite.General.SetPrompt ("The end")
3.Run script
Вот все это проделал- а он при запуске скрипта ругается
Может проблема в синтаксисе файла точек
У меня записано так - просто пробовал .......
x0 y0 z0
x20 y20 z0
Да я всяко пробовал ... может что не так делаю. прикреплю файл скрипта- может там, что не так!pointesc.txt
Ну конечно - убрать txt.
есть ли возможность в десятки экспорта с PMI. в каком формате можно это сделать? если конечно возможно
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
