FAQ/Cimatron
я не скажу что только под инструменталку и пресс фотмы он заточен...2d страдает в симе..но поверхностная обработка отличная в симе..не будем говорить какие программы отдыхают на букву М
PMI--что кроме размеров и текста можно ещё проставить и как?(не в черчении) на картинке то оно всё красиво
так вышло что занимаюсь на работе пока не программированием а моделированием и чертежи..поэтому появляються вопросы...как в чертёж передать линии..с телами всё хорошо..но скажем создан bounding box занесёт в отдельный сэт..но он не отображается((
С большоой натяжкой...
Но т.к. в нем работают в основном иструментальщики и ЧПУ-шники то это обычно проблемой не является...
Эт верно,что проблемой,обычно, не является. Но,если очень надо, да и вообще если надо вполне можно смастерить шаблоны Гост-ие в чертежах, скажу больше таковые уже есть.
Почитал через диагональ тему и не понял некоторых высказываний типа "это чудо" и т.д. -Сimatron вполне приличный продукт. Какие там недостатки в 2D , какие проблемы с оптимизацией и прочая...все решается при желании так или иначе. Недостатки же есть, понятно, у любой системы.
Изменено пользователем Smertniy
Поставить галочку (см.рис.), но это надо сделать до создания видов
Покажите как сделать обозначение сварки по ГОСТ...
свои символы возможно сделать свою библиотеку?..или может они есть где в программе?можно конечно создать их в скетче в стороне от листа и нужные перетягивать..но неужели нету этого в программе?
нужен треугольник..но не surface rafness а обычный..в стороне то я его нариствал..блин перетаскивать нельзя..у нас треугольник и цифорка внутри его обозначает изменение..как в катии так и в юджи нет с этим проблем..но я то в симе работаю..ведь проще автоматизировать как-то..чем рисовать
Это надо смотреть меню Группы (Group).
Рисуешь символ, создаешь группу на основе рисунка. Затем вставляешь куда хочешь...
А номер позиции с треугольником не подходит??
такой только обратный..а внутри цифорка..попробую через группы
А чем такой не устраивает...
Имеем плоскую поверхность на плоскости XY, почему получаем расхождения в результатах измерений...
Я уже сообщил об этом в Симатрон.
Я им сообщал об этом еще лет 12 назад. Или такое: строишь модель, меряешь объем. В том же файле копируешь модель в другой слой и меряешь объем там. Получается другое значение.
В Елите чуток по-другому работает. Деталь не обязательно копировать в другой слой. Одна деталь может принадлежать нескольким слоям. Когда я переходил с Ай Ти на Елит долго не мог привыкнуть.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
