FAQ/Cimatron
квин спасибо..пока в 8.5 работаю версия на три месяца..скоро купят лицензию на 9)))).ура
я более меней знаю юж..а для чего учить юж..так много его используют в израиле? мне предложили курс от завода отказался..лучше заплачу свои деньги и поиду на мастеркам или солид кам..я люблю симатрон плюс у нас покупают его
ещё один вопросик..как не делал не получается сделать plunge mill что только не выделял..не генерирует тулпас и всё??есть у кого пример?
Помогите, пожалуйста, если у кого есть, нужен Help на русском языке по созданию каталога деталей для Cimatron-a E8 максимально полный!
Изменено пользователем superserg
А что есть проблемы в создании каталогов. Что хотите закатоложить?
Да, есть, нужно создать каталог деталей станочных приспособлений, проблема возникает с созданием вырезаемого объекта и присвоением этого объекта детали, поэтому мне нужно полное описание создания каталога деталей в CimE8, есть на английском языке, но там не все понятно, если есть на русском, пожалуйста помогите!
Kvin, не подскажешь, почему может при импорте детали sldprt из солида в симатрон8 выдавать ошибку interop.exe и ругаться на xsldtoxt.dll? Поискал в инете по поводу interop.exe куча всякой ерунды, по поводу длл-ки вообще ничего...
Ты это испробовал на нескольких файлах sldprt или только на одном? Я не однажды переводил файлы sldprt проблем не было. Если очень надо вышли мне файл , я попробую его перевести.
у меня есть два файла, если можешь, скажи мыло, я тебе пришлю(оба такую ошибку выдают). igs- нормально импортируются, а с этими двумя возник вопрос.
Сейчас напишу своё мыло в личку. Я правильно понял , у тебя Е8,0?
...Только что специально установил Е8.0 , скачал наобум файл из сети sldprt и перевёл его без проблем.
Файлы я перевёл и выслал. Проблема была вот в чём. Версия Солидворкса , которым ты ваял эти детальки , свеженькая. Про Е8 не скажешь , что она свежая. Она просто не в состоянии открыть файлы последнего Солида. Даже Е8,5 не смог. А вот Е9,0 перевел эти файлы. Пришлось открыть версией Е9 , перевести в Sat , а потом уже перевести из sat в Е8,0. Вывод: надо переходить на Е9.
  • 3 месяца спустя...
я вот тут лазил по файлам туториала и в nc заметил что подходы там одного цвета а тулпас другого..цвет тулпаса поменять не сложно ..полез в настройки..но подходы и соединения нельзя выбрать не нажимается..как это поменять?
В навигаторе можно поменять цвет. Правда , он не сохраняется при выходе из навигатора.
в навигаторе да у вот как тут поменять??ведь у кого то это работает
странно как-то..получается есть разные версии симатрона..в одном месте видел что когда ставишь компенсацию то потом на против процедуры появляется такая большая зеленая галочка..на работе проверил не чего не появляется :angry:
Изменено пользователем tikito
Тут всё просто Надо в шапке таблицы кликнуть пр. клав. мышки и включаем видимость компенсации.
я вот опять по поводу симулятора..занялся тут пятью осями всё хорошо..но иногда как захожу в машинный симулятор haas vf 2 и часто выдаёт что то насчёт лемитов..залез в xml файл там нашёл про лемиты только там указано оси C и B..а надо A и B..как это отредактировать?вариант у меня симатрона домашний..на работе только три оси
