FAQ/Cimatron
В 02.09.2020 в 15:16, Rыbak сказал:
Не понял, что понимается под трассировкой.
Точка на инструменте, которая будет касаться обрабатываемой поверхности.
1 hour ago, Rыbak said:
Насколько я понял, функция на картинке поможет.
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос по E14
Создаем инструмент в библиотеке, прописываем там режимы резания, но при применении в процедуре, в табличках нет режимов. При создании инструмента в процедуре и прописывании режимов - проблем нет. Где копать, может где то не стоит галочка?
Если не ошибаюсь, надо это поискать в преференс , который находится в tools
Just now, ALEKS said:
Если не ошибаюсь, надо это поискать в преференс , который находится в tools. А там зайти в NC
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет.
Прошу помощи знатаков. Есть два симатрона, установленных на разных компутерах. Версии обоих: 11.0300.1199.800(SP3).
Однако окна Post Process отличаются.
В первом случае используются постпроцессоры которые представляют собой 1 файл с расширением .lib. Также имеется возможность указания пути к каталогу где этот файл лежит.
Во втором случае симатрон автоматически мониторит папку на наличие постов в каталоге: C:\Program Files\Cimatron\CimatronE\Program\IT\var\ и все посты которые там обнаруживает - выдает списком. Постпроцессоры представляют собой набор из 3-х файлов с расширениями: .def; .dex; и .exf.
Внимание вопрос: Что нужно сделать чтобы окно симатрона Post Process, которое в данный момент выглядит по второму варианту, стало выглядеть как окно по первому варианту. Все имеющиеся написанные  и используемые посты представляют собой один файл с расширением .lib.
Вариант 1
Вариант 2
Изменено пользователем Vasya2016
Надо включить поддержку IMS. Но она работает только на 32 разрядной системе.
В хелпе все написано...
Изменено пользователем kvin
9 часов назад, kvin сказал:
Спасибо! Подскажите еще, пожалуйста, при генерации в окне Post Process, создается набор файлов отличающийся от тех файлов которые генерируются на настроенном рабочем симатроне теми же постпроцессорами. Как бы я не заполнял поле "G-Code File Name:" в окне Post Process, создается набор из четырех фалов 2 .txt файла, 1 файл .APT, и 1 файл .tools, но среди них нет файла с набранным мной именем. Подозреваю что нужно докрутить какие то настройки, но пока сам не могу разобраться. Если вы знаете, подскажите какие настройки могут влиять на генерируемые файлы программ для станка.
Как-то путано объяснили ))
12 часов назад, Vasya2016 сказал:
Насколько я помню это Симатрон создает для дальнейшего использования с IMS. Но это не точно )))
С 11 версией не работал, но просто совет: укоротите путь вывода до минимума...
1 час назад, kvin сказал:
Я отдельно ims не устанавливал. Надо поставить?
Поясните: вы пытаетесь работать по Варианту2 (картинки выше - симатрон 11 версии 64-разрядный) со стандартным симатроновским постпоцессором DEMO  и у вас возникают проблемы?  Или проблема в чем-то другом.
3 часа назад, Vasya2016 сказал:
По IMS я ничего подсказать не могу...
3 часа назад, kvin сказал:
Нет, у меня есть уже написанные готовые посты (*.lib) которые успешно используются. Нужно настроить симатрон для работы с этими постами на другом компутере.
14 часов назад, Vasya2016 сказал:
Настраивайте IMS, но как было сказано выше на 64 разрядной версии это будет проблемно...
Приветствую!
У кого есть мысли по обработке выделенного радиуса.
7 минут назад, Peps сказал:
Приветствую!
Здравствуйте. Что именно интересует, как обработать в Симатроне и/или каким инструментом это делать?
Какие габариты детали/заготовки?
Изменено пользователем artem-nafanya
Интересует стратегия обработки, а в стратегии наверное и инструмент будет присутствовать.  Диаметр обр.отверстия 155, радиус 50.
Габариты кольца Наружка 826 внутр. 626
40 минут назад, artem-nafanya сказал:
На каком станке будете делать - 3, 4, 5 осей?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
