FAQ/Cimatron
  • 3 месяца спустя...
Народ, а как настроить графику в симатроне 14. Когда рисуешь в 3Д и крутишь модель -  такой цирк твориться, часть поверхностей и линий то пропадает то появляется. Или в чем может быть дело? Черчежи нормально рисуются, а с 3д работать невозможно
Решил начертить шаблон для контроля криволинейного контура детали на проектор. При печати радиуса рисует гранями, можно ли это где настроить. Принтер не причем, т.к. с других программ печатает все четко...
В 20.02.2019 в 22:26, anton_ASI сказал:
Показать содержимое
На данный момент самый удачный вариант это использовать старые процедуры и ставить допуск поверхности 0,01мм. И что за странные перемещение в виде восьмерки оно делает (отметил желтым)?
Hide
Приветствую. Что бы не было "восьмёрки", надо задать такие параметры подхода/отхода.
Показать содержимое
Hide
E10_fk_NC.elt
Изменено пользователем artem-nafanya
  • 5 недель спустя...
Всех приветствую.
У меня возникла проблема с добавлением станка в проект в Cimatron E14.
Почему-то нет списка доступных станков, тоже самое и с постпроцессорами их всего 2 штуки (см. ниже).1.thumb.png.cd86d7b1fc563a0a0ec664362cfafb6a.png
Возможно их нужно подцепить из каталогов, они установлены, но как это сделать я не понял.
При этом есть проблема с запуском конфигуратора станка, говорит, что нет лицензии, хотя вроде стоит полный пакет (см. ниже).
pic
Если кто знает в чем проблема, то подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
Симулятор станка поставляется разработчиком софта за дополнительную плату. Папка размещается по адресу: C:\ProgramData\3D Systems\Cimatron\13.0\Data\Nc\MachineWorks
Такае же ситуация и с постпроцессором. Файлы расположены по адресу: C:\ProgramData\3D Systems\Cimatron\13.0\Data\It\var\post2
Маленькое дополнение. Постпроцессор может так же располагаться в папке post , которая находится рядом с папкой post2.
Изменено пользователем ALEKS
Спасибо за ответ, коллеги.
К сожалению в этих папках ничего нет.
Может кто-то сможет поделиться библиотеками станков и постпроцессоров? Буду признателен любому, что есть.
Заранее спасибо)
Естественно, там никаких постов нет. Вернее , есть demo. Надо скопировать туда пост Вашего станка.
Да в том то и дело, что нет постпроцессора и модели станка. У меня стоит задача проанализировать потенциал Cimatron в плане симуляции работы станка и применения постпроцессоров. Поэтому мне в принципе подойдет любая модель фрезерного станка и к нему постпроцессор. Если кому не жалко поделиться, то прошу помочь. Спасибо!
Понятно. Модели станка нет , а постпроцессор выслать могу. Напиши мне в личку своё мыло.
Cimatron 14 грохается на ровном месте. То при попытке измерить линейкой что-нибудь, сейчас вот при попытке выбрать плоскость для эскиза, до этого - при попытке нарисовать прямоугольник в эскизе. До сегодняшнего дня работало нормально.
Уже сбросил:   Control Panel \ Reset Settings \ Reset Panes, Reset All.
Что еще можно сбросить/почистить? Так что-бы он совсем не слетел.
Подскажите в чем может быть причина? Cim8.5 - Открываю вкладку Кривые ->Надпись, в окне ввожу текст, нажимаю зеленую галку - и ничего, окно не закрывается, место для надписи не выбирается!
Раньше, до переустановки, работало все отлично...
7 минут назад, kvin сказал:
Может, со шрифтами чего не в порядке...
А что может быть не в порядке? В других программах все шрифты работают как всегда.
21 минуту назад, Lexa3030 сказал:
Т.к. с таким не сталкивался, больше идей нет ))
В 05.02.2014 в 15:02, Excelsior сказал:
еще почему то при написании шрифта в среде моделирования симатрона шрифт не отображается в предпоказе и на нажатие галочки не реагирует, так и висит окно с вводом текста. система винда7-64
rzn62@mail.ru
Как решили проблему???
Изменено пользователем Lexa3030
Доброго времени суток. Подскажите можно ли менять точку трассировки для фрезерных инструментов, если да, то как это можно сделать?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
