FAQ/Cimatron
3 часа назад, kvin сказал:
Ну и как это понимать ???:g:
Видео: https://yadi.sk/i/iscQ7UZ03NT6Mg
Это в 12ой версии происходит?
Только что, ALEKS сказал:
Извиняюсь, забыл сказать да в 12-й, в других не проверял
Открыл твой файл и попробовал сделать "вытяжку". Результат плачевный как у тебя. Потом создал новую модель и всё получилось. Грешу на русификатор.
kvin2.avi
42 минуты назад, ALEKS сказал:
Делал и в оригинальной версии, результат тот-же...
Проверил в 13-й результат аналогичен ((
Изменено пользователем kvin
47 минут назад, ALEKS сказал:
Измени одну сторону: на приращение
В твоём видео в обе стороны "до справочной". Ладно , сделаю вторую сторону на приращение. Это получается даже с твоим русифицированным файлом. Не понимаю где засада. А в 13ой на картинке у тебя в обе стороны по приращению. не понимаю.
kvin3.avi
Поэтому если проблема , то видео и файл должны соответствовать друг другу. Для чистоты эксперимента. А так мы будем очень долго и нудно искать "корень зла"
Изменено пользователем ALEKS
Вариант рабочий: 1.Приращение - До ГРАНИ
2. До ГРАНИ - До ГРАНИ
3. До ПЛОСКОСТИ - До ПЛОСКОСТИ
Вариант не рабочий 1.Приращение - До ПЛОСКОСТИ
2. До ГРАНИ - До ПЛОСКОСТИ
 Как-то так...
Наконец поймал. Только у меня ошибка , если в одну сторону до плоскости , а во вторую до грани. Дома у меня нет 13ой. На работе проверю. Если такая же фигня , позвоню в Симатрон. Ошибки в предыдущих версиях их не интересуют.
В 04.10.2017 в 12:57, kvin сказал:
Интересно , что эта ошибка была даже в 11ой версии. И за столько времени Симатроновцы не знали о ней? Вопрос риторический.
В 08.08.2017 в 19:56, Chubaka сказал:
Можно ли в симатроне настроить нажатие и удержание колесика для поворота модели, как в солиде?
В Е14 можно будет настроить мышь под себя
13 часа назад, ALEKS сказал:
Не совсем так. Можно настроить только динамику: вращение, сдвиг и масштаб. У некоторых еще бывает увеличение рамкой, вписывание всего и наверное еще что то.
Вращение как в солиде на нажатие колесика настраивается.
Есть ограничения, например, левая кнопка мыши занята выбором объектов рамкой и ее не задействовать под вращение. Имеется ввиду только левая кнопка мыши.
Изменено пользователем UAV
Здравствуйте уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста возможно ли сделать процедуру в Cimatron, для обработки т-образной фрезой зеленых поверхностей, насколько
она сможет достать, т.е. фреза пытается залезть куда может но при этом хвостовик не касается детали. Я работаю с 9-й версией.  Файл с моделью не получилось прикрепить к сообщению.
Вот этот файл. Мне для своего варианта надо установить Е9. Пока я этого не сделал.
1.elt
Привет Alex. Посмотрел файл, решение немного не то которое хотелось бы найти, параметры твоей фрезы позволяют обработать деталь без каких либо вопросов. Если взять фрезу 25 с хвостовиком 12, то она в некоторых местах не может обработать деталь полностью - мешает поверхность сверху. А задача как раз и состоит в том чтобы обработать по максимуму но при этом не удариться хвостовиком о деталь. Может быть это можно сделать в более поздних версиях, где cimatron не игнорирует свойства т-образки? Высылаю тебе файл как я это представляю, но только не знаю как заставить хвостовик не фрезеровать деталь.
Изменено пользователем senya
Не совсем понял твою логику. Если есть деталь , то я подбираю ин-т который сможет её полностью обработать. А какой смысл в каком то месте обработать , а в других нет? Ну ладно , буду пробовать другие варианты.
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
