FAQ/Cimatron
2 часа назад, ALEKS сказал:
Файлы от поста станка находятся или в папке POST или POST2
Да... но в 13 когда я их первый раз ставил, запомнилось что расположение отличается от 12 версии. А чем именно не помню уже.
На картинке у вас 12.
В 16.05.2017 в 20:46, ALEKS сказал:
Каким инструментом хотите сделать резьбу? Метчиком , резьбонарезной фрезой или Т-образной фрезой?
резьбонарезной
Изменено пользователем Lexa3030
орфография)
То есть стандартного набора операций Симатрона недостаточно, нужно покупать дополнительные опции? Что мне и было нужно узнать, спасибо)
Самое смешное , что  мне сегодня пришлось делать резьбу резьбонарезной фрезой. Вернее не я делал , а мне показывали. Но это сделали не через Симатрон , а через сайт. Завтра вышлю сылку.
Самое ответственное, - это вставить G-коды в нужное место, и все это ручками. Путь к ошибке проторен. По этому принципу хорошо проверять параметры на соответствующий инструмент.
Можно ли в симатроне настроить нажатие и удержание колесика для поворота модели, как в солиде?
4 часа назад, Chubaka сказал:
Почему в Симатроне должно быть так же как в Солиде?
8 часов назад, ALEKS сказал:
Не должно. Просто приходится пользоваться обеими программами. И пальцы часто заплетаются, выполнять одинаковые движения разными клавишами...
Старые песни о главном.
Единственные, кто обращает внимание на боль пользователей, это CGTech (может и не единственные, но иных не знаю), лишь там я видел возможность кастомизации управления.
Остальные, в том числе и я, отвечают, что не видят проблемы и это дело привычки, но ни один другой CAD/CAM не предоставляют гибкости для пользователя. (Хотя, на мой субъективный взгляд, добавить кастомизацию управления не так сложно).
И победить эту боль можно только привычкой или же использованием устройства (к которому тоже надо привыкнуть и которое также стоит денег, пусть и не больших) 3d connector.
13 часа назад, Chubaka сказал:
В Симатроне нажатое колёсико это движение влево , вправо , вверх , вниз. Единственное , что можно сделать , так это работать без нажатия Ctrl.
В 08.08.2017 в 19:56, Chubaka сказал:
Нет, в каждой программе свои настройки по умолчанию разработчика.
В 09.08.2017 в 07:37, ALEKS сказал:
А где это настраивается?
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
