FAQ/Cimatron
2 часа назад, ALEKS сказал:
Файлы от поста станка находятся или в папке POST или POST2
Да... но в 13 когда я их первый раз ставил, запомнилось что расположение отличается от 12 версии. А чем именно не помню уже.
На картинке у вас 12.
В 16.05.2017 в 20:46, ALEKS сказал:
Каким инструментом хотите сделать резьбу? Метчиком , резьбонарезной фрезой или Т-образной фрезой?
резьбонарезной
Изменено пользователем Lexa3030
орфография)
То есть стандартного набора операций Симатрона недостаточно, нужно покупать дополнительные опции? Что мне и было нужно узнать, спасибо)
Самое смешное , что  мне сегодня пришлось делать резьбу резьбонарезной фрезой. Вернее не я делал , а мне показывали. Но это сделали не через Симатрон , а через сайт. Завтра вышлю сылку.
Самое ответственное, - это вставить G-коды в нужное место, и все это ручками. Путь к ошибке проторен. По этому принципу хорошо проверять параметры на соответствующий инструмент.
Можно ли в симатроне настроить нажатие и удержание колесика для поворота модели, как в солиде?
4 часа назад, Chubaka сказал:
Почему в Симатроне должно быть так же как в Солиде?
8 часов назад, ALEKS сказал:
Не должно. Просто приходится пользоваться обеими программами. И пальцы часто заплетаются, выполнять одинаковые движения разными клавишами...
Старые песни о главном.
Единственные, кто обращает внимание на боль пользователей, это CGTech (может и не единственные, но иных не знаю), лишь там я видел возможность кастомизации управления.
Остальные, в том числе и я, отвечают, что не видят проблемы и это дело привычки, но ни один другой CAD/CAM не предоставляют гибкости для пользователя. (Хотя, на мой субъективный взгляд, добавить кастомизацию управления не так сложно).
И победить эту боль можно только привычкой или же использованием устройства (к которому тоже надо привыкнуть и которое также стоит денег, пусть и не больших) 3d connector.
13 часа назад, Chubaka сказал:
В Симатроне нажатое колёсико это движение влево , вправо , вверх , вниз. Единственное , что можно сделать , так это работать без нажатия Ctrl.
В 08.08.2017 в 19:56, Chubaka сказал:
Нет, в каждой программе свои настройки по умолчанию разработчика.
В 09.08.2017 в 07:37, ALEKS сказал:
А где это настраивается?
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
