FAQ/Cimatron
В 02.09.2020 в 15:16, Rыbak сказал:
Не понял, что понимается под трассировкой.
Точка на инструменте, которая будет касаться обрабатываемой поверхности.
1 hour ago, Rыbak said:
Насколько я понял, функция на картинке поможет.
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос по E14
Создаем инструмент в библиотеке, прописываем там режимы резания, но при применении в процедуре, в табличках нет режимов. При создании инструмента в процедуре и прописывании режимов - проблем нет. Где копать, может где то не стоит галочка?
Если не ошибаюсь, надо это поискать в преференс , который находится в tools
Just now, ALEKS said:
Если не ошибаюсь, надо это поискать в преференс , который находится в tools. А там зайти в NC
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет.
Прошу помощи знатаков. Есть два симатрона, установленных на разных компутерах. Версии обоих: 11.0300.1199.800(SP3).
Однако окна Post Process отличаются.
В первом случае используются постпроцессоры которые представляют собой 1 файл с расширением .lib. Также имеется возможность указания пути к каталогу где этот файл лежит.
Во втором случае симатрон автоматически мониторит папку на наличие постов в каталоге: C:\Program Files\Cimatron\CimatronE\Program\IT\var\ и все посты которые там обнаруживает - выдает списком. Постпроцессоры представляют собой набор из 3-х файлов с расширениями: .def; .dex; и .exf.
Внимание вопрос: Что нужно сделать чтобы окно симатрона Post Process, которое в данный момент выглядит по второму варианту, стало выглядеть как окно по первому варианту. Все имеющиеся написанные  и используемые посты представляют собой один файл с расширением .lib.
Вариант 1
Вариант 2
Изменено пользователем Vasya2016
Надо включить поддержку IMS. Но она работает только на 32 разрядной системе.
В хелпе все написано...
Изменено пользователем kvin
9 часов назад, kvin сказал:
Спасибо! Подскажите еще, пожалуйста, при генерации в окне Post Process, создается набор файлов отличающийся от тех файлов которые генерируются на настроенном рабочем симатроне теми же постпроцессорами. Как бы я не заполнял поле "G-Code File Name:" в окне Post Process, создается набор из четырех фалов 2 .txt файла, 1 файл .APT, и 1 файл .tools, но среди них нет файла с набранным мной именем. Подозреваю что нужно докрутить какие то настройки, но пока сам не могу разобраться. Если вы знаете, подскажите какие настройки могут влиять на генерируемые файлы программ для станка.
Как-то путано объяснили ))
12 часов назад, Vasya2016 сказал:
Насколько я помню это Симатрон создает для дальнейшего использования с IMS. Но это не точно )))
С 11 версией не работал, но просто совет: укоротите путь вывода до минимума...
1 час назад, kvin сказал:
Я отдельно ims не устанавливал. Надо поставить?
Поясните: вы пытаетесь работать по Варианту2 (картинки выше - симатрон 11 версии 64-разрядный) со стандартным симатроновским постпоцессором DEMO  и у вас возникают проблемы?  Или проблема в чем-то другом.
3 часа назад, Vasya2016 сказал:
По IMS я ничего подсказать не могу...
3 часа назад, kvin сказал:
Нет, у меня есть уже написанные готовые посты (*.lib) которые успешно используются. Нужно настроить симатрон для работы с этими постами на другом компутере.
14 часов назад, Vasya2016 сказал:
Настраивайте IMS, но как было сказано выше на 64 разрядной версии это будет проблемно...
Приветствую!
У кого есть мысли по обработке выделенного радиуса.
7 минут назад, Peps сказал:
Приветствую!
Здравствуйте. Что именно интересует, как обработать в Симатроне и/или каким инструментом это делать?
Какие габариты детали/заготовки?
Изменено пользователем artem-nafanya
Интересует стратегия обработки, а в стратегии наверное и инструмент будет присутствовать.  Диаметр обр.отверстия 155, радиус 50.
Габариты кольца Наружка 826 внутр. 626
40 минут назад, artem-nafanya сказал:
На каком станке будете делать - 3, 4, 5 осей?
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
