Помогите правильно описать материал
Специализируюсь на расчете авиационных конструкций. Предложили попробовать себя в строительных расчетах, дали тестовую задачу - проверить на прочность арматуру колонны в месте уступа -"стульчик". Модель набросать не составило труда, а вот с материалом заполнителя (бетон класса В30) возникли трудности.
Бетон - гексагональные элементы типа Solid, Арматура - bar. Узлы совместные (сшитые)
Бывалые, помогите оживить модель, плз
интересует методика расчета с бетоном и свойства материала
PS. Расчетчик - Настран
Изменено пользователем m@x
В Ансисе есть модель материала Concrete (бетом в т.ч. и с учетом арматуры). Там нормально моделируется развитие трещин. Возможно в Настране есть что-то похожее.
О такой возможности я знаю. Но вот только нужно почти такое же изобразить в Femap для расчетчика Nastran
Как успехи в моделировании бетона? Я по профессии строитель. Неоднократно пытался моделировать железобетон в Nastran. Успехами похвастать не могу. В соответствии с основными предпосылками
теории железобетона моделировал бетон как нелинейно упругий материал с начальным касательным модулем Eb и расчетными сопротивлениями Rb (cжатие) и Rt (растяжение). Арматуру как идеально-упругопластичный материал с пределом текучести Rs.
Однако итерации в Nastran не сходились. Начиналось дробление шага, а потом процесс прерывался с выдачей сообщения об отсутствии сходимости. Как только материал попадает в растянутую зону начинаются проблемы. По видимому процесс деформирования растянутого бетона
является более сложной задачей чем упруго-пластичное поведение металла с которым в Nastran у меня проблем не было.
Если есть какие нибудь решения по бетону пожалуйста ответтье
Если Вас не затруднит выслать небольшую модель с описанием бетона *.dat попробую добится сходимости решения для Вас, а для себя посмотрю описание бетона :smile:
maximS07@ukr.net
  • 6 месяцев спустя...
Примеры моделирование железобетона в NASTRANе описаны здесь:
<noindex>http://www.nenastran.com/newnoran/pdfs?fil...ncreteModel.pdf</noindex>
<noindex>http://www.nenastran.com/newnoran/pdfs?fil...SlabExample.pdf</noindex>
Причем во втором примере явно закралась ошибка при задании функции Stress vs.Strain
маловероятно, что Вы сможете найти более-менее достоверную модель бетона (как впрочем и грунтов) в коммерческих "универсальных" программах...
а даже если и найдете, то где Вы возьмете константы для этих моделей (уравнений состояний), тем более для "сложных" условий нагружения?
Есть уравнения, которые можно было бы использовать в LS-DYNA, Marc - но главный вопрос:
- ГДЕ ВЗЯТЬ КОНСТАНТЫ ДЛЯ ЭТИХ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЙ?
Теоретически - можно конечно придумать методику экспериментв и опять же теоретически придумать - как из результатов экспериментов получать эти самые константы...., но это дорого и долго...
следует так же иметь ввиду, что если Вас интересует поведение в упругой стадии - то считайте все как изотропную среду, с "приведенным" модулем упругости, котрый легко получить из уравнения совместности деформаций, он практически не зависит от процента армирования - 3,5 * 10**5 если я не ошибась....
Собственно - как это делается в отечественных программах - Скад, Лира и пр...
если же Вы хотите получить результаты в "закритичесокой" области - т.е. образование и раскрытие трещин - то даже при наличии у Вас приемлемого уравненя состояния, Вы будете иметь ОГРОМНУЮ размерность задач - от 5 000 000 ячеек - даже для небольшой задачи....
Такая сетка нужна для того, что бы получить сходимость за более-менее приемлемое время счета....
Изменено пользователем Valery Moscow
Обычно если хотят учитывать нелинейность грунтов и бетона используют критерий Друкера-Прагера.
Ansys обычно нормально справляется с такими задачками...
Из констант там надо угол внутреннего трения, и сцепление, дилатационный коэффициент описан в плаксисе,
было обсуждение на форуме cadfem.ru, а два первых несложно определить из предельных значений на растяжение-сжатие
Насчет секущего модуля бетона, то обычно используют Eb/пи. Арматуру удобно проверять и подбирать по M-N диаграмме...
Добрый день!
На конференции пользователей MSC был доклад товарища из Латвии или Эстонии... так вот представлял он результаты моделирования жаростойкости бетонных тоннелей в MARC
может на сайте осталась инфа или через московский офис - выйти на самого автора?
Есть такая контора Гекса точка ру
<noindex>http://www.hexa.ru/gallery.php?languageId=1&sitePartId=2</noindex>
так они очень успешно настрополились считать строительные ж/б конструкции в ABAQUS. Говорят, что там есть все необходимы инструменты как для задания, так и для решения.
Интересно, про Трансваль, но к сожалению не согласовано с нормами по проектированию, там арматура подбирается по интегральным
характеристикам. Так делается во всем мире. По прогибам секущий модуль немного больше чем в 2 раза отличается от начального,
но и нагрузка не предельная, интереснее было бы показать как изменяются интегральные характеристики...
При консольной балке, например, деформации могут сильно меняться, но моменты - нет
Ну, тут тебе как специалисту виднее.
Я то в первую очередь имею в виду удобство задания варианта и подкрепление этого удобства мощной решалкой.
Ну согласитесь, уважаемый ИСПА, что статью сильно украсило бы, если бы было указано какая арматура была,
и какую стоило бы поставить при моментах и осевых силах. Где народ ошибся то? Ползучесть не учел и работу бетона
зря посчитал или еще где? Ведь это написано для строителей, а не специалистов по механике деформируемого тела.
Здесь все-таки инженерный форум, о прагматике не стоит забывать... :rolleyes:
А кого еще может заинтересовать бетон? :rolleyes:
"Интересно, про Трансваль, но к сожалению не согласовано с нормами по проектированию" - я об этом пишу.
Там насчитали напряжения раза в четыре больше чем в линейной задаче из-за нелинейности бетона. Их много
разных...
Может всетаки обьясните в чем проблема то всетаки? В неимении нужных параметров материалов или "чето у меня арматура отдельно от матрицы деформируется" (;
Так и я об этом, но в статье объяснений не нашел, что и огорчило. Чего-то насчитано, а обсуждения и выводов внятных нет...
Ребят приходите на конференцию Тесиса (http://www.tesis.com.ru/infocenter/events/engsys_2008/), там представители Гексы обычно доклад делают - пообщаетесь.
С их слов после того, как они отмазали автора Аквапарка от тюрьмы (обвинение выступало с расчетом в Ансисе), автор Аквапарка теперь их регулярно привлекает к расчетам.
В статье много нет, но обычно на докладе устно более глубокая информация звучит.
это к чему? уж не к тому ли, что "их" ПО рулс, а ансис сакс? :rolleyes:
