Поиск ошибок Fanuc 31i
Станок отображает только ошибки связанные с управляющей программой. В остальных случаях ( система смазки, СОЖ, ) просто горит красная лампа без указания ошибки. Сейчас станок отказывается двигаться ( аварийная лампа не работает, ошибки станок не выдаёт). Есть ли возможность включить отображение ошибок?
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
. В CNC стоит плата C-Language.
Это что за плата?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Прежде чем ругать программистов желательно на ладдер сначала посмотреть
Вот вот. Как в анекдоте
Женщина в слезах жалуется подруге. Муж домой не пришел. Он наверное с другой женщиной
А та ее успокаивает. Не думай о самом плохом! Может он просто попал под машину
Так же и тут. Может все прописано через ладдер
6 минут назад, gudstartup сказал:
Автор пишет что на экране ALARM/MESSAGE ошибки не отображаются
Это другая кнопка, если заметите - станочная.
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
И какой экран она отображает при нажатии?
По моему так стандартный Фануковский или нет?
Вообще автор писал что на другом станке поновее 2012 г.в все ошибкиPMC  индицируются обычным способом а вот на станке второй  свежести 2006 сообщений нет.
52 минуты назад, gudstartup сказал:
Прежде чем ругать программистов желательно на ладдер сначала посмотреть.
Только через ладдер и обнаружили причину, почему станок стоит, "никого не трогает, морда красная, весло алюминиевое в руке".:smile:
Потом - глядишь, гадина, поехал дальше. А причину не сообщает, потому как, китайско-тайваньские программисты не захотели (или забыли указать?), чтобы он это делал.
Борис Уралмаш
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
а для чего эта плата нужна
Ну я так понимаю, это производитель свою plc написал и эта плата, чтобы Фанук её понял. Файлы СЕХЕ, видимо, и есть эта  plc
7 часов назад, Anat2015 сказал:
А вы посмотрите на станок такое оборудование просто не может работать с плохо написанной программой электроавтоматики.
Hyundai KBN 135
15 часов назад, gudstartup сказал:
Я так же думал про станки DMG. Увы...
07.06.2022 в 13:45, gudstartup сказал:
@andrey2147 А у нас на Шпиннере этот экран открывается при нажатии на CUSTOM1. Эта компания просто не может без своих экранчиков то станок нужно заблокировать у нерадивого пользователя, то сервисный экран запаролят,  даже PWE по особой процедуре включают.:smile:
8 часов назад, Anat2015 сказал:
Про DMG согласен сегодня при срабатывании с частотой 50Гц реле контроля Фаз станок с такой же частотой писал что открыта дверь рабочей зоны а при включенном тормозе осей выдал ошибку I2t по Z вместо того чтобы провести их поверку. Правда станок с HH но я думаю от перестановки ЧПУ у этой компании ничего не меняется (вроде и не азиаты были в 2011 году это сейчас МОРЕ У Сейки).
07.06.2022 в 16:02, Viktor2004 сказал:
а для чего эта плата нужна?
Для выполнения программ на C не всегда в  FANUC был C-EXECUTOR ранее нужна была плата специальная для исполнения этого кода на CNC.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Станок Hyundai KH63G выдал ошибку "Chip conveyor overload error (column side)
Как исправить. Подскажите пожалуйста.
38 минут назад, Igor.Uy сказал:
в электрошкафу выбило тепловой автомат конвейера
06.06.2022 в 10:48, Ikar52ru сказал:
у вас в любом случае должна отображаться ошибка, так как даже не прописав комментарии к ошибке, при ее создании... должно выскочить что то наподобие EX1000 (тысячные ошибки,  обычно в PLC включаются, например адресом A8.7 но есть программисты которые прописывают эти ошибки например R1001.1) без PLC тут гадать можно сколько угодно.... скорее всего у автора эти ошибки прописаны как 2000 ухтысячные (сообщение оператору) и вы не в том окошке смотрите
Изменено пользователем KAMALOV
9 часов назад, KAMALOV сказал:
Нет.
Есть вариант ошибки без номера
Изменено пользователем andrey2147
43 минуты назад, andrey2147 сказал:
Нет.
Вот я и говорю, не знаю как у вас, но в своей практике, не прописанные ошибки (именно комментарии к ошибкам) просто выходят например EX 1002, она в любом случае выйдет, иначе ты ошибку никак не пропишешь...если только это не 2000 ошибки, как раз таки на скриншоте я не вижу окошки просмотра сообщения оператору
19 минут назад, KAMALOV сказал:
не знаю как у вас,
У у Фанука, может аларм без номера.
21 минуту назад, KAMALOV сказал:
Нет
