Поиск ошибок Fanuc 31i
Станок отображает только ошибки связанные с управляющей программой. В остальных случаях ( система смазки, СОЖ, ) просто горит красная лампа без указания ошибки. Сейчас станок отказывается двигаться ( аварийная лампа не работает, ошибки станок не выдаёт). Есть ли возможность включить отображение ошибок?
47 минут назад, Ikar52ru сказал:
Начните по порядку какой станок?
Сделайте фото экрана ошибок. Посмотрите по эл.схеме отчего горит ваша лампочка (каким выходом YXXXX.X включается) и вперед  в программу электроавтоматики (PMC LADDER)
3 часа назад, Ikar52ru сказал:
Что, вообще ни одной? А грибок красный если нажать, тоже на экране пусто?
Станок Hyundai KBN 135. Нет ошибок на экране. ( про грибок - там ошибка о питании ) .
Так то разобрались- датчик сломан на зажатие- разжатие инструмента. Но ошибки станок не выдавал.
5 минут назад, Ikar52ru сказал:
А индикатор состояния зажима инструмента  на пульте оператора есть (светодиод или лампочка )?
8 минут назад, Ikar52ru сказал:
так нет ошибок на экране или есть ошибка о питании?
13 минут назад, Ikar52ru сказал:
Хотя бы надпись ALM должна моргать а экран с ошибками может отображаться в приложении станкостроителя по кнопке user alarm или другим способом. Такой станок просто не может быть без нормальной электроавтоматики и сервисных экранов это же не китайский китай!
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
Светодиод алярм горит- а в сообщениях нет ничего при нажатом грибке.
25 минут назад, gudstartup сказал:
Светодиод работал как надо- загорался при разжатии и потухал при зажатии инструмента.
Всем спасибо за участие. Видимо проблема в том что станок 2006 года. Его коллега 2012 ошибки расписывает исправно. Запрос официалам сделаем.
1 час назад, Ikar52ru сказал:
Обычно ставят 2 датчика на контроль цилиндра и еще один (если с аналоговым выходом и smart реле чтобы определять зажат ли шпиндель с инструментом или без ) или два щелевых датчика с той же целью.
Если станок думает что шпиндель зажат без инструмента то естественно он не будет его вращать и отрабатывать технологическую программу.
Этого не может быть. Ошибки есть только они у вас почему то на экране ALARM/MESSAGE не отображаются а причин для этого может быть предостаточно. Можете попробовать вентилятор с сервопривода снять думаю ЧПУ об этом незамедлительно вас проинформирует ошибкой SV а вот на PMC ошибки у станка своя реакция
А чтобы увидеть ошибку PMC отключите например воздух и посмотрите будет ли ошибка. Есть группа ошибок связанных с ATC которые сигнализируются только лампочкой там нужно сервисные биты посмотреть и в соответствии с таблицей их расшифровать но это было на старых японских станках а 2006 год это же не каменный век.
В таком случае станок остановится и загорится красная лампа, но на экране сообщений об ошибке будет пусто. То же самое произойдёт при отсутствии СОЖ, масла, при забитом фильтре подачи СОЖ через шпиндель, при срабатывании теплового реле насоса СОЖ.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
PMC сюда выложите и все станет ясно
Стыдно признаться, но мне термин РМС не знаком ( я оператор, не электронщик). Сегодня, пока разбирались - видел в стойке закладки РМС обслуживание и РМС ступень - там таблицы с выходами с датчиков. Что сюда выложить нужно?
Может PMC просто устанавливает R биты вместо А а обработку их ведет C-exe или MACRO. На MATSUURA тоже нет ошибок на стандартном экране FANUC ALARM/MESSAGE они все отображаются на экране приложения станкостроителя правда его просто можно вызвать нажав кнопку USER ALARM на стандартном экране FANUC
42 минуты назад, Ikar52ru сказал:
PMC LADDER программу электроавтоматики FANUC.
Скопировать можно как на USB так и на PCMCIA карту у вас что есть в наличии?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
На MATSUURA
На Мацууре любая ошибка генерируемая через CEXE параллельно включает ошибку EX1000 . Все равно стоит глянуть на PMC. Может ему там все ошибки кто-то удалил
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну хотя бы красная лампочка светится!:smile:
На Wele возможен режим при котором блокируются ошибки может и здесь какой нить сервисник при наладке его включил а выключить не удосужился.
Подождем ЛАДДЕР
Может банально нажать кнопку
9 часов назад, gudstartup сказал:
Борис Уралмаш
11 часов назад, gudstartup сказал:
У меня на эрозии (Робофилы), похоже, так и сделано. В проекте РМС есть некоторые сообщения фануковские (типа бак пустой, дверь открыта, перелив, воздух итд), а остальные (генератор, проволока) дописали Шармий (производитель). В CNC стоит плата C-Language. Знать бы, как добраться до этих сообщений Шармиевских :confused_1:
У нас на одном станке тайванцы несколько ошибок просто не вывели на экран, в ладдере все работает, станок останавливается, но никаких визуальных реакций типа "красная лампочка", сообщение на мониторе, просто не было. Вот такие программисты бывают и на западе/востоке.
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Автор пишет что на экране ALARM/MESSAGE ошибки не отображаются
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Прежде чем ругать программистов желательно на ладдер сначала посмотреть.
