FAQ/Unigraphics
Добра!
Подскажите как изменить звпо в уже существующем проекте обработки. Деталь большая с маленькими элементами и фасет звпо очень квадратный. Новые проекты с новыми настройками очень хорошо отображает, а старый менять не хочет.
9 часов назад, Ashmonin сказал:
Добра!
Бобра и вам!
Да, настройки по умолчанию действуют на новые проекты (как правило). Но кое-что можно сделать и со старыми проектами.
Как же изменить в уже созданном проекте точность в 3впо? Функционал "Увеличить разрешение звпо" не справляется с задачей. Дело в том что деталь габаритная 600х400х140 и в ней есть мелкие элементы. Там такое отрисовывается....
Здравствуйте. Есть множество однотипных деталей, с небольшими изменениями радиусков, обрабатываемых одним и тем же инструментом. Есть ли возможность переносить операции из одного проекта в другой, а не создавать каждый раз по новой.
24 минуты назад, epsxe сказал:
Как вариант: открываете в одной сессии NX два проекта. Далее просто копируете операции из одного в другой.
Есть другая возможность. Меняешь тот самый радиусок на модели, генеришь траекторию и получаешь новую обработку.
1 час назад, epsxe сказал:
Может это ...
В 21.02.2019 в 23:50, Ug_user сказал:
Это когда к тебе УЖЕ не приходят разные детали смоделированные. Не все ведь работают как конструктор+программист ЧПУ :smile:
В 21.02.2019 в 22:16, epsxe сказал:
Использовать как шаблон при создании новой обработки? Импорт? Через поиск элементов и создание шаблона обработки этих элементов?
2 часа назад, 5axisCNC сказал:
Ну да, в других системах, в спруткаме например такое видел
Не знаю как в других CAM, но в NX это есть. Самое простое для меня это тупо импорт. Сложнее обработка по элементам и обучение операциям соответственно, но у Ведмидь это есть, можете почитать у него.
Подскажите, не нашел поиском. Как вычесть массив, так что бы в последствии при изменении параметра "n" количества элементов массива (красные кубики), при построении семейства деталей вычиталось n элементов.
Пока получается, что если строю первоначальную модель с 4-мя элементами, потом меняю на 6 элементов в модели вычитается 4 элемента.
1 час назад, egor4ik сказал:
NX12:
1. Создать 1 элемент, который потом хотите размножать.
2. Меню - Вставить - Ассоциативная копия - Массив элементов.
3. Компоновка - Круговой.
4. Угловое направление:
- Расстояние - число и диапазон.
- Количество - сколько вам нужно.
- Угол диапазона - 360.
11 минуту назад, tm-ares сказал:
NX12:
Это понятно! Как сделать, чтобы вычиталось заданое количество элементов при пересчете семейства деталей
Выложите модель (укажите в какой версии) - как минимум несколько участников нашего сообщества, сделают свои варианты - выложат в ответ - вы сможете увидеть это "наяву" - это просто, наглядно, удобно и быстро.
Лично мне непонятно: " В чём собственно вопрос ?" -> вам просто не хватает некоторых, извините, элементарных знаний/понятий ... или ...
Строишь эскиз. Нажмаешь вытянуть, в булевых операциях ставишь "Нет". Делаешь Массив элементов (тела объединяются в группу). Вычитаешь из тела построения этот массив и своё первое "Вытягивание".
При каждом изменении массива будет вылезать предупреждение, что "Число элементов изменено", но они все вычитаются, несмотря на увеличение/уменьшение кол-ва.
Как реализовать вывод в посте, взамен корректора (D3-к примеру) требуется чтобы выводил корректор с постоянным символом (D#10-к примеру)?
В текстовом редакторе или через PB:
Изменено пользователем 5axisCNC
Он все равно присваивает значение D#1 если инструмент стоит в ячейке 1, мне нужно не зависимо в какой ячейке стоит инструмент чтобы постоянно брал корректор через параметр заданный мной.
