FAQ/Unigraphics
вот пока так вышел из положения обернув кривую вокруг круга и указав на нее. А операцией никак не создать, типа зигзага с шагом по радиусу?
Вылезает ошибка Internal error: memory access violation - почитал на community.plm.automation.siemens но там кто в лес кто по дрова.
В ‎19‎.‎10‎.‎2018 в 13:53, K_A_V сказал:
Вопрос в чём ?
Такое сообщение об ошибке/ах выдаётся в разных случаях ...
У вас какой ? Опишите.
3 часа назад, IgP сказал:
Совершенно верно. И решения получаются разные, у меня как я понял с лицензией были вопросы. Все решилось правда полной переустановкой, за одним и обновлением драйверов видеокарте.
При переходе в обработке с уровня на уровень фреза подпрыгивает вверх. Как сделать,чтобы фреза при переходе на нижний уровень просто опускалась?
  • 4 недели спустя...
Спасибо за предыдущие ответы.
Новый вопрос: можно ли прорисовать двумерную траекторию инструмента по готовому листингу?
17 минут назад, drion сказал:
Если имеется ввиду внешний софт (не NX), то большинством юзеров используется CIMKO EDIT. Есть и более серьёзные проги. Например, VERICUT. Там вообще можно симулировать обработку на станке (имея модель станка, детали и заготовки) со съёмом материала, контролем зарезов, проверки различных коллизий (типа ударов инструмента о конструкцию станка, выхода за пределы расхода осей и т.д.).
Если же мы хотим проверить в NX какую-то стороннюю программу, то и такая возможность есть. Но, опять же, нужна модель станка. Делается это через Меню - Инструменты - Симуляция программы ЧПУ из файла. Если подгрузить деталь, то можно и на зарезы проверить.
Cimc_а на работе есть, но, увы, не работает. Себе ставить не буду,если NX сам это может. Макропеременные NX поймёт в листинге или ему только X и Y нужны?
1 час назад, drion сказал:
Думаю, зря. Я бы советовал поставить. Это самый простой и быстрый способ визуально посмотреть УП.
Не поймёт.
NX 8
Как сделать нужное количество знаков после запятой, в размерах эскиза, по умолчанию? (а не редактирования каждого по отдельности как на скрине)
Гл.меню NX -> Настройки -> Annotation... -> закладка "Dimesions" ->
в разделе "Precision and Tolerance" ищите необходимое поле
1 час назад, IgP сказал:
Лично у меня сработало, но только на текущем проекте. При создании нового файла (даже внутри одной сессии NX8) настройка сбрасывается.
Получилось так. @KOHb_B_TTAJlbTO , перед тем, как начать, внимательно прочитайте всё до конца.
Открываете файл C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt. В нём создаёте эскиз. Далее Настройки - Аннотация - Размеры; там находите выпадающее меню Номинал, в нём выбираете нужное количество знаков. Сохраняете файл, закрываете.
Если в Настройках нет меню Аннотация, значит оно скрыто. Через Поиск команды (бинокль) находите команду Настройки аннотации и выполняете все вышеуказанные действия.
Всё вышесказанное относится только к NX8. В более новых версиях это делается по-другому. Файл model-plain-1-mm-template.prt - это шаблон,постарайтесь его не запортить. Лучше, если заранее создать копию этого файла на всякий случай.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте товарищи. Подскажите пожалуйста как синхронизировать линейную и осевую подачу на 4х осевом фрезерном станке. Слышал что в событии Set Modes как то задают и пост сам перечитывает. Я попробовал но ненолучилось.
4 часа назад, 62Alex33 сказал:
Надо инверсную подачу включать. Давно было, не помню названия. Вроде FRN.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
