FAQ/Unigraphics
вот пока так вышел из положения обернув кривую вокруг круга и указав на нее. А операцией никак не создать, типа зигзага с шагом по радиусу?
Вылезает ошибка Internal error: memory access violation - почитал на community.plm.automation.siemens но там кто в лес кто по дрова.
В ‎19‎.‎10‎.‎2018 в 13:53, K_A_V сказал:
Вопрос в чём ?
Такое сообщение об ошибке/ах выдаётся в разных случаях ...
У вас какой ? Опишите.
3 часа назад, IgP сказал:
Совершенно верно. И решения получаются разные, у меня как я понял с лицензией были вопросы. Все решилось правда полной переустановкой, за одним и обновлением драйверов видеокарте.
При переходе в обработке с уровня на уровень фреза подпрыгивает вверх. Как сделать,чтобы фреза при переходе на нижний уровень просто опускалась?
Спасибо за предыдущие ответы.
Новый вопрос: можно ли прорисовать двумерную траекторию инструмента по готовому листингу?
17 минут назад, drion сказал:
Если имеется ввиду внешний софт (не NX), то большинством юзеров используется CIMKO EDIT. Есть и более серьёзные проги. Например, VERICUT. Там вообще можно симулировать обработку на станке (имея модель станка, детали и заготовки) со съёмом материала, контролем зарезов, проверки различных коллизий (типа ударов инструмента о конструкцию станка, выхода за пределы расхода осей и т.д.).
Если же мы хотим проверить в NX какую-то стороннюю программу, то и такая возможность есть. Но, опять же, нужна модель станка. Делается это через Меню - Инструменты - Симуляция программы ЧПУ из файла. Если подгрузить деталь, то можно и на зарезы проверить.
Cimc_а на работе есть, но, увы, не работает. Себе ставить не буду,если NX сам это может. Макропеременные NX поймёт в листинге или ему только X и Y нужны?
1 час назад, drion сказал:
Думаю, зря. Я бы советовал поставить. Это самый простой и быстрый способ визуально посмотреть УП.
Не поймёт.
NX 8
Как сделать нужное количество знаков после запятой, в размерах эскиза, по умолчанию? (а не редактирования каждого по отдельности как на скрине)
Гл.меню NX -> Настройки -> Annotation... -> закладка "Dimesions" ->
в разделе "Precision and Tolerance" ищите необходимое поле
1 час назад, IgP сказал:
Лично у меня сработало, но только на текущем проекте. При создании нового файла (даже внутри одной сессии NX8) настройка сбрасывается.
Получилось так. @KOHb_B_TTAJlbTO , перед тем, как начать, внимательно прочитайте всё до конца.
Открываете файл C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt. В нём создаёте эскиз. Далее Настройки - Аннотация - Размеры; там находите выпадающее меню Номинал, в нём выбираете нужное количество знаков. Сохраняете файл, закрываете.
Если в Настройках нет меню Аннотация, значит оно скрыто. Через Поиск команды (бинокль) находите команду Настройки аннотации и выполняете все вышеуказанные действия.
Всё вышесказанное относится только к NX8. В более новых версиях это делается по-другому. Файл model-plain-1-mm-template.prt - это шаблон,постарайтесь его не запортить. Лучше, если заранее создать копию этого файла на всякий случай.
Здравствуйте товарищи. Подскажите пожалуйста как синхронизировать линейную и осевую подачу на 4х осевом фрезерном станке. Слышал что в событии Set Modes как то задают и пост сам перечитывает. Я попробовал но ненолучилось.
4 часа назад, 62Alex33 сказал:
Надо инверсную подачу включать. Давно было, не помню названия. Вроде FRN.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
