FAQ/Unigraphics
6 минут назад, alik3001 сказал:
какие есть в NX инструменты для создания поверхностей с сопряжением по G3?
Файл -> Импорт
4 часа назад, Blurp сказал:
Файл -> Импорт
Не может быть, должны быть свои средства, все таки это конкурент катии
Объект повторного использования, в NX привязка к элементам будет через измерения в значениях, а не прямое указание граней
2 часа назад, snakegreen сказал:
А как в NX называется аналог "Автоклмпонента" Solidworks?
Wave.
3 часа назад, grOOmi сказал:
Wave.
Wave это просто копия, здесь подразумевается авто перестроение компонента в зависимости от выбранного
8 часов назад, snakegreen сказал:
Wave и выражения. В NX это по другому делается, хотя смысл один.
Приветствую! Возможно кто-то подскажет как изменить настройку по умолчанию в "инструменте точка"(раньше конструктор точки) чтобы построения делались в РСК? Сейчас по умолчанию стоит абсолютная система рабочей детали.
PS NX10
Изменено пользователем Андрей_67
41 минуту назад, Андрей_67 сказал:
PS NX10
В развернуть графу Ссылка и выбрать РСК.
@tm-ares  Это понятно. Как установить по умолчанию РСК? Чтобы при вызове инструмента сразу была установлена РСК.
Как было в более ранних версиях системы.
Всем доброго дня. Возможно ли в ныксе при постпроцессировании заменить вывод листинга не встроенным блокнотом а напрямую notepad сразу?
  • 4 месяца спустя...
У меня тоже появился вопрос по постпроцессированию.
Выводил листинг и он вывелся в окне разделённом на 3 части. В правой листинг,в двух других строки mom.
Но сегодня такое не получается. Всё выводится в одном целиковом окне.
От чего это зависит?
Зависит включили вы инструмент отладки или нет! Включается либо при постпроцессировании либо в самом постпроцессоре!
Окно постпроц.  там внизу есть выпадающие менюшки,  Да, Нет или Постпроцессор. На картинке только вечером могу показать.
Установил NX12.01 на Win10, но постбилдера не нашёл.
Он отдельно идёт от 12й? Или может запускается новым способом?
при установке галочки могли быть отключены по-умолчанию. Надо или "установить всё", или "выборочно" и отметить "инструменты обработки"
Изменено пользователем Bully
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Как сделать такую обработку, как на фото? Фреза должна идти по Z, обрабатывая торец с амплитудой и все это по кругу?
только предварительно создав такую кривую, надо полагать...
