Проблемы со шрифтом от Глосис (gosta.ttf)
Решил сделать копии чертежей SW2006 в PDF-формате. Столкнулся с рядом проблем :blink:
1. При конвертировании стандартными средствами Солида чертежа (рис.1) получается вот такое вот смещение текста (рис.2):
рис.1 <noindex>http://s2.supload.com/free/gosta_solid2006.JPG/view/</noindex>
рис.2 <noindex>http://s2.supload.com/free/gosta_pdf.JPG/view/</noindex>
2.Попробовал создать PDF через принтер Acrobat Pro и получил еще "лучшие результаты" - цитирую лог-файл:
%%[ Warning: GOST2304A cannot be embedded because of licensing restrictions. ]%%
%%[ Font vendor (GLOS) does not permit this font to be embedded in PDF. ]%%
%%[ Error: GOST2304A cannot be embedded because of licensing restrictions. ]%%
У кого-нибудь было такое или что-то подобное? Шо делать? :g:
Может попробовать PdfFactory?
А я TIFF делаю, там подобного не бывает.
Попробуй: 1. Тоже самое но с другими шрифтами, 2. При создании PDF поставить галочку "внедрять шрифты" (или что-то вроде). Думаю, наведет на мысли.
<{POST_SNAPBACK}>
По первому пункту - пробовал разные шрифты, все нормально.
По второму пункту - галка внедрять шрифты стоит и в солиде и в Акробат Про 7.
Шо делать?
<{POST_SNAPBACK}>
Там же написано разработчик GLOS не даёт разрешения на встраивание шрифта GOST2304A в ПДФ.
Договариваться с вендором или искать похожие.
Если шрифты куплены, надо смотреть условия приобретения. Наверняка это было прописано мелкими серенькими буковками
Здравствуйте.
Вопрос, как всегда, риторический: какой сервис-пак у Вас стоит?
И второй: какими шрифтами Вы пользуетесь? Где их брали?
У SW были проблемы с сохранением в PDF до 4.0 сервис-пака.
<{POST_SNAPBACK}>
Стоит сервиспак 4.1 Шрифт от фирмы Глосис, который скачал с сайта _http://pogruzka.com/julio/
<{POST_SNAPBACK}>
Ну это я понял уже... Но почему солидом конвертит файлы в пдф с этим шрифтом (правда с маленьким смещением по высоте), а акробатом не хочет?
Утилита снимает защиту внедрения шрифта. Работает из командной строки, через пробел системное имя шрифта. Точно не помню, пользовался пару лет назад, сейчас сижу на доработанном Асконе, с ним проблем нет.
вот так
c:/embed/ имя_шрифта.ttf
embed.zip
<{POST_SNAPBACK}>
Огромное спасибо! Всё, проблема решена!
Хоть проблема решена. Отвечу на “зависший” вопрос.
<{POST_SNAPBACK}>
В свойствах Акробата наверняка выставлено отмена задания на печать
если неудачно прошло встраивание шрифта (см рис). В SW такой настройки нет
и он игнорирует эту ошибку.
Baron
Извините, что поздно встреваю, но у вас имеет место не смещение шрифта, а его неправильное масштабирование. А Rio поставил все точки над (i)
Изменено пользователем Plumber
<{POST_SNAPBACK}>
это никак нельзя изменить?
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
