Работа с двухслойным пластиком
Чем лучше гравировать двухслойный пластик? Попробовал коническим гравером при подаче 500мм/мин. 15000об. Как-то не очень вышло. Шариковым бором чуть лучше, но тоже не фонтан. Может, кто сталкивался – номерки, таблички там...
Что за станок? Я работаю на Mimaki ME 650 и 500, используем в большинстве случаев конические фрезы, учитывая что станки ориентированны на данный вид работы - результаты устраивают всех :)
Станок немножко самодельный. После некоторых экспериментов гравировка получается уже неплохо (микрофрезы Dremel и конические граверы). осталось разобраться с резкой. При тех же режимах, что я режу акрил пластик плавится и наматывется на фрезу (2-пёрая d3мм).
Во первых, смотря что за пластик, какое нибудь китайское левьё вообще почти не режется, легче пластилин фрезернуть, во вторых, какая заточка гравёра, в третьих, сколько заглубляетесь за проход, обдув или отсос есть, и т. д.
Пластик SHENGWEY Китай. Может, поменьше заглубление за проход ставить? Я пробовал 1мм заглубляться 3мм. фрезой.
Смотря какая фреза.
Если однопёрая спиральная, специальная твердосплавная по пластику, с вашим режимом должна резать, хотя подачу бы побольше, или оборотов поменьше, да и китайские пластики :thumbdown:
Так нужно гравировать или вырезать?
Обдув есть?
Гравировать вроде уже получилось. Сегодня почти приноровился резать. Оказалось, что нужно снимать не более 0,5мм. за проход, иначе пластик плавится. А оборотов поменьше это принципиально? Я ставлю максимум (15000). Кстати, обдув поможет? Задумался о компрессоре.
На вязкие пластиках типа оргстекла очень показаны большие подачи на зуб и охлаждение вплоть до СОЖ (а то оне всякой дрянью дымят).
15000 на 2 пера и 3мм мне кажется слишком много.
А что такое "двухслойный пластик"?
<{POST_SNAPBACK}>
Это точно. Причём если они дымят, это неправильный режим. Оргстекло очень разное. Китайское - полный ацтой :thumbdown:
Российское литое хорошо режется. Экструзионное хуже.
А китайское ещё и смотря какая партия, смотря что у них было, то и налили...
Если стружка плохо вылетает, берите за проход меньшее заглубление, и подстраивайтесь под материал.
Спасибо за советы, буду пробовать дальше. Поставлю оборотов поменьше. Пока получается как-то так:
<noindex>http://forum.rcdesign.ru/index.php?act=Att...st&id=51436</noindex>
Почитал я Вашу темку на том форуме. Неконкретно вопросы ставите, оттого и ответы такие.
Да и на вопросы не отвечаете,
<{POST_SNAPBACK}>
Ваш материал не двухслойный, на самом деле это полистирол, закатанный несколькими тонкими слоями лака и тончайшей алюминиевой фольги. Так называемый декоративный металлопластик для табличек.
Хороший металлопластик выпускают например, фирмы Роумарк (США) и Трансплай (Германия). С ними нет проблем. Похуже - Южнокорейский. Совсем отстойный - всякий Китай. Кроме того, что китайский плохо обрабатывается и плавится, он ещё и неравномерный по толщине и составу и покрытие всё в дефектах. Стойкость к воздействию окружающей среды - никакая. Если Трансплай стоИт на солнце и под дождём года полтора, то китайский только для внутренних работ. Но цена в десять раз ниже, всем любое Г, лиш бы дешевле и побольше, поэтому все покупают китайский, потом матерятся и плюются.
Кроме материала, ваши возможные проблемы - несоответствующие заточка и затыловка фрез.
Можно ещё исхитрится при гравировке заглубляться поменьше, по большому счёту нужно только только фольгу сверху срезать. А на вырезку - оборотов поменьше и заглубляться поменьше, иначе как пластилин на фрезу намотается...
Там кстати, Baha вам Hanita советовал, не берите, это полный ацтой :thumbdown:
А вообще инструмент нужен хороший и специальный, это точно.
Кроме того, Вы пишите: "отфрезеровал стол и стало уже лучше. Гравировка уже почти пролучается"
А вы как пластик крепите? Может поэтому и рез лохматый? Приклейте двухсторонним скотчем для линолеума в нескольких местах, или вакуумом прижмите, увидите эффект.
Еще видна неравномерность реза, это либо управление машиной (ЧПУ) не фонтан, либо жёсткость станка низкая, либо с механикой проблемы, либо всё вместе, но для начала неплохо.
Что за фреза у вас 3 мм для раскроя? Не обычная ли с рынка для работы по стали?
Пластик креплю так: на стол двухсторонним скотчем лист обычного листового пластика (чтобы стол не царапать), на него уже металлопластик тоже скотчем.
Про пластилин Вы точно пометили: именно так он и наматывается. Да, пожалуй, не лучший я материал выбрал для проб – мало того, что китайский, так еще и золотое покрытие (наверное, как и оракал золотой в плоттере гораздо капризнее обычных пленок). Но дешево и заказывать из Москвы не пришлось – поехал и купил.
А где рез неравномерный? При гравировке или резе? Если при резе, то да, как только начинает плавиться пластик, так естественно качество хуже. Что касается проблем со станком, то, пожалуй, Вы правы – все понемногу. Вообще-то я на нем пломбираторы под свинец и дюралевые пломбиры под пластилин делаю. Получается хорошо. Заказчики довольны. Но рабочее поле специально побольше сделал (315х225мм) с прицелом на мелкую сувенирку. Думаю, на банальные офисные таблички и номерки возможностей вполне хватит.
Как вы догадались про фрезу? Именно оттуда. 2-перая, 3мм. Просто она оргстекло (правда, советское, а не китайское) кроит отлично, поэтому с нее и начал. Может, подскажете, где в розницу можно купить хорошую, но не заоблачной цены?
<{POST_SNAPBACK}>
При гравировке.
<{POST_SNAPBACK}>
Вы же на форуме профессионалов.
Такая фреза вам не пойдёт.
<{POST_SNAPBACK}>
Воспользуйтесь поиском по форуму, специальные темы есть.
P.S. Не экономьте на инструменте.
Темы про фрезы я читал. Там все больше большие партии. Просто хотел спросить. может, где можно купить 1-2шт.
Вот именно, смотря где.
Alex101, где Вы территориально?
Ещё можно на E-Bay купить, но не меньше упаковки.
Так же некоторые фирмы с мелкими клиентами по почте работают.
Если уж ничего не найдёте, ко мне обращайтесь, половинчатые фрезы (гравёры) и пирамидки я заточу.
Я из Воронежа. У нас тут с такими специальными фрезами как-то напряг. Dremel'ем вроде кое-что вышло:
<noindex>http://forum.rcdesign.ru/index.php?act=Att...st&id=51667</noindex>
3 мм для раскроя маловато, лучше 3/16 или 1/4 дюйма. обязательно однопёрую, чтобы стружка легко вылетала. при 15000 оборотов подачу я бы ставил 3-4 метра в минуту. охлаждать лучше (и дешевле) всего водяным туманом. после работы только не забыть протереь всё, что может ржаветь.
Да, надо одноперую искать - стружка залипает и плавится. Вот лучшее, что пока удалось - <noindex>http://forum.rcdesign.ru/index.php?act=Att...st&id=51906</noindex>
Пардон, ошибся с оборотами - 32000 (максимум на бормашине). При меньших она не тянет (130Вт).
у мультикамовцев каталог попросите, для себя выберете и почтой получите. у них как раз для пластика куча фрез однопёрых есть. по стойкости нам нравятся (правда их фрезы для твёрдых пластиков используем по стеклопластику).
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
