Работа с двухслойным пластиком
Чем лучше гравировать двухслойный пластик? Попробовал коническим гравером при подаче 500мм/мин. 15000об. Как-то не очень вышло. Шариковым бором чуть лучше, но тоже не фонтан. Может, кто сталкивался – номерки, таблички там...
Что за станок? Я работаю на Mimaki ME 650 и 500, используем в большинстве случаев конические фрезы, учитывая что станки ориентированны на данный вид работы - результаты устраивают всех :)
Станок немножко самодельный. После некоторых экспериментов гравировка получается уже неплохо (микрофрезы Dremel и конические граверы). осталось разобраться с резкой. При тех же режимах, что я режу акрил пластик плавится и наматывется на фрезу (2-пёрая d3мм).
Во первых, смотря что за пластик, какое нибудь китайское левьё вообще почти не режется, легче пластилин фрезернуть, во вторых, какая заточка гравёра, в третьих, сколько заглубляетесь за проход, обдув или отсос есть, и т. д.
Пластик SHENGWEY Китай. Может, поменьше заглубление за проход ставить? Я пробовал 1мм заглубляться 3мм. фрезой.
Смотря какая фреза.
Если однопёрая спиральная, специальная твердосплавная по пластику, с вашим режимом должна резать, хотя подачу бы побольше, или оборотов поменьше, да и китайские пластики :thumbdown:
Так нужно гравировать или вырезать?
Обдув есть?
Гравировать вроде уже получилось. Сегодня почти приноровился резать. Оказалось, что нужно снимать не более 0,5мм. за проход, иначе пластик плавится. А оборотов поменьше это принципиально? Я ставлю максимум (15000). Кстати, обдув поможет? Задумался о компрессоре.
На вязкие пластиках типа оргстекла очень показаны большие подачи на зуб и охлаждение вплоть до СОЖ (а то оне всякой дрянью дымят).
15000 на 2 пера и 3мм мне кажется слишком много.
А что такое "двухслойный пластик"?
<{POST_SNAPBACK}>
Это точно. Причём если они дымят, это неправильный режим. Оргстекло очень разное. Китайское - полный ацтой :thumbdown:
Российское литое хорошо режется. Экструзионное хуже.
А китайское ещё и смотря какая партия, смотря что у них было, то и налили...
Если стружка плохо вылетает, берите за проход меньшее заглубление, и подстраивайтесь под материал.
Спасибо за советы, буду пробовать дальше. Поставлю оборотов поменьше. Пока получается как-то так:
<noindex>http://forum.rcdesign.ru/index.php?act=Att...st&id=51436</noindex>
Почитал я Вашу темку на том форуме. Неконкретно вопросы ставите, оттого и ответы такие.
Да и на вопросы не отвечаете,
<{POST_SNAPBACK}>
Ваш материал не двухслойный, на самом деле это полистирол, закатанный несколькими тонкими слоями лака и тончайшей алюминиевой фольги. Так называемый декоративный металлопластик для табличек.
Хороший металлопластик выпускают например, фирмы Роумарк (США) и Трансплай (Германия). С ними нет проблем. Похуже - Южнокорейский. Совсем отстойный - всякий Китай. Кроме того, что китайский плохо обрабатывается и плавится, он ещё и неравномерный по толщине и составу и покрытие всё в дефектах. Стойкость к воздействию окружающей среды - никакая. Если Трансплай стоИт на солнце и под дождём года полтора, то китайский только для внутренних работ. Но цена в десять раз ниже, всем любое Г, лиш бы дешевле и побольше, поэтому все покупают китайский, потом матерятся и плюются.
Кроме материала, ваши возможные проблемы - несоответствующие заточка и затыловка фрез.
Можно ещё исхитрится при гравировке заглубляться поменьше, по большому счёту нужно только только фольгу сверху срезать. А на вырезку - оборотов поменьше и заглубляться поменьше, иначе как пластилин на фрезу намотается...
Там кстати, Baha вам Hanita советовал, не берите, это полный ацтой :thumbdown:
А вообще инструмент нужен хороший и специальный, это точно.
Кроме того, Вы пишите: "отфрезеровал стол и стало уже лучше. Гравировка уже почти пролучается"
А вы как пластик крепите? Может поэтому и рез лохматый? Приклейте двухсторонним скотчем для линолеума в нескольких местах, или вакуумом прижмите, увидите эффект.
Еще видна неравномерность реза, это либо управление машиной (ЧПУ) не фонтан, либо жёсткость станка низкая, либо с механикой проблемы, либо всё вместе, но для начала неплохо.
Что за фреза у вас 3 мм для раскроя? Не обычная ли с рынка для работы по стали?
Пластик креплю так: на стол двухсторонним скотчем лист обычного листового пластика (чтобы стол не царапать), на него уже металлопластик тоже скотчем.
Про пластилин Вы точно пометили: именно так он и наматывается. Да, пожалуй, не лучший я материал выбрал для проб – мало того, что китайский, так еще и золотое покрытие (наверное, как и оракал золотой в плоттере гораздо капризнее обычных пленок). Но дешево и заказывать из Москвы не пришлось – поехал и купил.
А где рез неравномерный? При гравировке или резе? Если при резе, то да, как только начинает плавиться пластик, так естественно качество хуже. Что касается проблем со станком, то, пожалуй, Вы правы – все понемногу. Вообще-то я на нем пломбираторы под свинец и дюралевые пломбиры под пластилин делаю. Получается хорошо. Заказчики довольны. Но рабочее поле специально побольше сделал (315х225мм) с прицелом на мелкую сувенирку. Думаю, на банальные офисные таблички и номерки возможностей вполне хватит.
Как вы догадались про фрезу? Именно оттуда. 2-перая, 3мм. Просто она оргстекло (правда, советское, а не китайское) кроит отлично, поэтому с нее и начал. Может, подскажете, где в розницу можно купить хорошую, но не заоблачной цены?
<{POST_SNAPBACK}>
При гравировке.
<{POST_SNAPBACK}>
Вы же на форуме профессионалов.
Такая фреза вам не пойдёт.
<{POST_SNAPBACK}>
Воспользуйтесь поиском по форуму, специальные темы есть.
P.S. Не экономьте на инструменте.
Темы про фрезы я читал. Там все больше большие партии. Просто хотел спросить. может, где можно купить 1-2шт.
Вот именно, смотря где.
Alex101, где Вы территориально?
Ещё можно на E-Bay купить, но не меньше упаковки.
Так же некоторые фирмы с мелкими клиентами по почте работают.
Если уж ничего не найдёте, ко мне обращайтесь, половинчатые фрезы (гравёры) и пирамидки я заточу.
Я из Воронежа. У нас тут с такими специальными фрезами как-то напряг. Dremel'ем вроде кое-что вышло:
<noindex>http://forum.rcdesign.ru/index.php?act=Att...st&id=51667</noindex>
3 мм для раскроя маловато, лучше 3/16 или 1/4 дюйма. обязательно однопёрую, чтобы стружка легко вылетала. при 15000 оборотов подачу я бы ставил 3-4 метра в минуту. охлаждать лучше (и дешевле) всего водяным туманом. после работы только не забыть протереь всё, что может ржаветь.
Да, надо одноперую искать - стружка залипает и плавится. Вот лучшее, что пока удалось - <noindex>http://forum.rcdesign.ru/index.php?act=Att...st&id=51906</noindex>
Пардон, ошибся с оборотами - 32000 (максимум на бормашине). При меньших она не тянет (130Вт).
у мультикамовцев каталог попросите, для себя выберете и почтой получите. у них как раз для пластика куча фрез однопёрых есть. по стойкости нам нравятся (правда их фрезы для твёрдых пластиков используем по стеклопластику).
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
