Окрываем сборку - открываются еще файлы...
Мефодий
Столкнулся с такой странностью - открываю сборку (в SW2006/3.1), все нормально, только при этом открываются еще пара файлов! Один - подсборка этой сборки, а второй - файл детали, которая вообще в ней не присутсвует!!! Связывает эти три файла тот факт, что ранее они были какое-то время одновременно открыты и я их редактировал. Причем второй файл - вообще промежуточный (резал деталь на тела) и сборке вообще никогда не был.
Пробовал перемещать эти два файла в другое место - при загрузке сборки Солид говорит, что не нашел их (понятное дело - на один прописана ссылка, а вот вторая, на деталь, которой в сборке нет... ). Пересохраняю сборку, возвращаю файлы - опять при открытии сборки они открываются. Удалил подсборку из сборки - ничего не поменялось!
Эти непонятные ссылки в сборке я посмотреть не смог (честно говоря, не знаю как это сделать, особенно для деталей, которых там нет...). В итоге, в результате некоторых действий типа шаманских, файл "вылечился", но как это произошло и почему я так и не понял...
Есть-ли вообще в SW такая функция синхронного открывания нескольких файлов или у меня просто глюк проскочил?? И если есть - то что это и зачем?
Бывает такое. Я заметил, что при запущенном Солиде в процессах появляется еще SolidWorksLicTemp.0001 (а иногда и не один). Если убить лишний, а можно и оба, то все нормально открвается.
У меня такое тоже бывало - сборка открывается, а с ней еще пара деталей.
Прошло только когда переставил солид.
А второй процесс запускается когда перестраивается и сохраняется тяжелая сборка (у меня однажды минут 15 мусолилась).
Изменено пользователем sydor_kovpak
kkk - "при запущенном Солиде в процессах появляется еще SolidWorksLicTemp.0001 (а иногда и не один). Если убить лишний, а можно и оба, то все нормально открвается."
Нет - это не повлияло ни ситуацию...
Изменено пользователем Мефодий
to Shvg: Попробовал Tools -> Option -> External References -> Load references documents поставить None или запрос. - помогает. Поставил "запрос", Солид сказал, что "есть ассоциированные документы - открывать?", я ответил "нет". Лишние файлы не открылись ни в этом сеансе, ни после пересохранения сборки.
to Alisa: "Tools -> Option -> General -> Open last used document(s) at startup. Поставить "Never" - это не помогает (у меня по умолчанию стоит "Никогда").
Ситуация с открытием лишних файлов еще происходит, когда окрываю сборку из проводника Виндов. Если же открывать из самого Солида - то все нормально.
