Вы работаете в Unigraphics?
481 пользователь проголосовал
  1. 1. Вы работаете в Unigraphics?
    • 1. Да, постоянно
      229
    • 2. Да, редко
      38
    • 3. Раньше работал
      11
    • 4. Собираюсь
      88
    • 5. Нет
      60
  • 3 года спустя...
  • 10 месяцев спустя...
UG NX2, NX3, NX4, NX5... + PB
Жутко интересный и "особо тяжелый" САПР :)
лично мне нравится
Таааа енто мае все...
Я на нем учился в универе, я в нем работаю...и я люблю NX...
Хотя в последнее время возникают смутные мысли опоробывать "Катьку" более четка :unsure:
Скажу честно: система сия была бы очень привлекательной, но ряд "дырок" в базовом функционале сводят всё на нет.
это про лицензионку говоришь? или как все? :clap_1:
по поводу кати: не знаю как лицензионка, а ломаная такая-же глючная как и ЮГ ломанный.
Работаю уже более 6 лет. начинал с NX2, щас в 4, пробовал и в 5. возник как то соблаз пересеть на Catia. сперва был удевлен, возможностями кати, легкостью построения и освоения. Благо там удобный интерфейс и хороший хелп, хоть пускай и английский. Но потом как оказаось, что UG может тоже самое, даже еще и лучше!!! Просто я это плохо искал в нем. А про модуль обработки я вообще не говорю, в UG он помоему одни из самых мощьных. И поверхности он строит гладние нормальные без разбития на куски как в кати. Так что UGS я очень доволен, есть конечно кой какие глюки, он они работе не мешают. UGS это крута!!!!!!!!
Похоже на речь газонокосильщика....
NX и хорош и плох одновременно, ровно насколько высоки его достоинства настолько же глубоки недостатки. Это можно принять как должное или же взять себе в инструмент например SOLIDWORKS это истинно средний САПР добротный удобный, кто же хочет поиздеватся над своим сознанием выбирает Компас но особые мазохисты выбирают NX, а потом фанатеют. Лично я фанат UGS NX это надо только лечить само не пройдет
  • 7 месяцев спустя...
После 6 лет работы в CATIA скрипя зубами и матерясь начинаю серьезно осваивать NX.
Я вполне допускаю, что возможности UG не уступают катишным, если постигнуть все хитрости, НО КАК ЖЕ все нелогично, криво, неочевидно все построено!
Неисключено, что я бы в этом случае написал так:
После 14 лет работы в UG - NX скрипя зубами и матерясь начинаю серьезно осваивать CATIA.
Я знаю, что возможности CATIA не уступают NXшным, если постигнуть все хитрости, НО КАК ЖЕ все нелогично, криво, неочевидно все построено!
