УГЛОВОЙ РАЗМЕР ПОЧТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
НА ЧЕРТЕЖЕ НУЖНО ПОСТАВИТЬ УГЛОВОЙ РАЗМЕР ТИПА 89ГРАДУСОВ 30 МИНУТ,
А СТАВИТСЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР.
ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
Проверил, да действительно.
О! Через Шоу-и-Ерайзз ставиться в лёхкую(только что)
О! Не плохой ризультат при простановке розмера промеж конусной поверхности и торцом
дитали!(только что)
Попробовать сделать в модели угол больше, поставить угловой размер. Поле чего вернуть изначальное значение.
Хотя лучше это проделать непосредственно в эскизе, и потом этот размер вытаскивать в чертеж, а не пытаться ставить чертежный размер.
Нет! Не надо пробовать! Надо уже так и делать! Ибо работает! :clap_1:
Я при такой проблеме стараюсь указать на середину линии, к которой надо ставить угловой размер. И точку, через которую должна проходить размерная линия указываю подальше от концов линии к которым ставится размер.
      @Kelny главное застолбить шорткей для вызова макроса
      Вы вообще понимаете о чем я? Последний раз повторяю, у нас 3 станка таких, один стоит, 2 в три смены(из за одного), причем здесь воздух??? Уже даже не хочу отвечать на всю эту дурь, как будьто вы поучить хотите и омтс, и бухгалтерию, и финансовый отдел вплоть до генерального директора, и как будто я простой инженер решаю все вот эти вопросы по заключению договоров, по оплате и всему прочему, да бляха муха, откуда у простого инженера элементарно право подписи??????. ЗАЧЕМ вы мне это все выговариваете и меня поучаете?????? Я не ОМТС, я не бухгалтерия, я не финансовый отдел, я простой инженер. Раньше да, фанук.ру, счет, оплачиваем и на следующий день сервис инженер уже прилетает из Москвы с чемоданом запчастей(в прямом смысле слова). Сейчас такое не катит уже! Так что флудите дальше, набивайте себе репутацию, маловато у вас ее как то...
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
