УГЛОВОЙ РАЗМЕР ПОЧТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
НА ЧЕРТЕЖЕ НУЖНО ПОСТАВИТЬ УГЛОВОЙ РАЗМЕР ТИПА 89ГРАДУСОВ 30 МИНУТ,
А СТАВИТСЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР.
ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
Проверил, да действительно.
О! Через Шоу-и-Ерайзз ставиться в лёхкую(только что)
О! Не плохой ризультат при простановке розмера промеж конусной поверхности и торцом
дитали!(только что)
Попробовать сделать в модели угол больше, поставить угловой размер. Поле чего вернуть изначальное значение.
Хотя лучше это проделать непосредственно в эскизе, и потом этот размер вытаскивать в чертеж, а не пытаться ставить чертежный размер.
Нет! Не надо пробовать! Надо уже так и делать! Ибо работает! :clap_1:
Я при такой проблеме стараюсь указать на середину линии, к которой надо ставить угловой размер. И точку, через которую должна проходить размерная линия указываю подальше от концов линии к которым ставится размер.
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
