Pcad > Circuitworks > Sw
Спасибо за совет со скачиванием и ctrl-ом.
Вот только есть маленькая проблема. Часть разработчиков конвертят мне из пикада *.brd и *.lib, а другие из альтиума брд и про. При конвертации из альтиума или ментора всё нормально, не найденые элементы в виде кубиков и как бы всё нормально, а вот из пикада только плата конвертится. Может при конвертации там стоят (или сняты) какие-то галочки? Киньте принтскрин окна настроек конвертации, чтоб сориентироваться разработчикам. Или подскажите где можно более подробно ознакомится с правилами и положениями конвертации плат.
Изменено пользователем vitalii_SW
  • 2 месяца спустя...
P-CAD 2004
При экспорте в IDF очень часто возникает ошибка
<noindex>http://i1.imageban.ru/out/2012/05/30/bae7f...2c47207b14b.jpg</noindex>
В чём может быть проблема?
Контур платы раз 100 был перерисован. Замкнут. Ошибка остаётся.
GriSt
Насчёт "ненормальных" разработчиков - как в воду глядели))) именно от такого и получена плата.
я перешел на работу в P-CAD 2006
Вот тут (по крайней мере, мне так объяснил один разводчик) есть подводный камень: при экспорте в IDF P-CAD 2006, бывает, прорисовывает контур платы 2 раза, из-за чего могут возникнуть ошибки. Это так?
и кому какая разница
Файлу IDF, который потом не может прочитать солид. Тут я с вами спорить не буду, ибо не знаю технологии передачи (не разбирал глубоко).
Скажите, а можно ли из уже существующего контура платы, создать "монолинию" в P-CAD? Если да, то сложно ли это сделать? Если нет, можете рассказать как))))
Какая технология?
знаю я что они тесктовые. Но судя по тому, что солид иной раз их прочитать не может, а при экспорте ошибок не возникало - произошла ошибка экспорта, и она отразилась внутрях этого самого IDF.
И не понял вопроса про "монолинию".
а правильно ли понял я?
где есть возможность нарисовать контур одной линией
Нигде.
Для прорисовки дорожек необходим файл IDF 4-ой версии.
Доброго всем утра!
Впервые на форуме, если что не так пишу извените!
По поводу файла IDF 4.0(.emn; .emp) транслировал из CW в SW, контакные площадки и
проводники не отобразились в Солиде хотя в CW вроде бы все включил. Может хто в курсе подскажите пожалуйста.
DES
Контактные площадки вырисовываются и на IDF 3. Создайте для них модели (если солид сам не смог сделать прямоугольнички) и привяжите их к именам в библиотеке. А вот зачем вам проводники?
DES
Интересно, а откуда взялся IDF 4.0?
И какой SW использовался?
IDF 4.0 взял из примеров в CW решил потренироваться как все пройдет, а SW10
DES
Пробовал в IDF 3, но в СW проводники и контакные площадки вообще не активны, в IDF 4 они хоть есть, их можно вкл. или выкл. По поводу прямоугольников( резисторы, тр-ры, кон-ры и т.д.) то SW их, и контур платы отображает а вот площадки не видны, и рисовать модель площадки наверное будет не правильно потому как их закладывает конструктор платы. Подробные модели элементов я создавал и подставлял, все получается а вот с площадками и проводниками никак. Ну может без проводников и можно обойтись а без площадок никак.
Вообщем нужно, что б было красиво. Ничего не могу поделать
Забудьте про красоту и прочие выкрутасы.
Пока не знаю ни одной ECAD программы, способной сохранять в формат IDF 4.0.
В IDF 3.0 - пожалуйста, а в 4.0 - нет.
Спасибо всем кто откликнулся!
Многого пока не знаю, буду разбираться
DES
Всё вырисовывается :smile: я их тоже не рисовал, геометрию солид взял прямо из файла. Попробуйте не на тестовых примерах, а взять реальный проект.
DES
Пробовал и в реальном, тот же результат,
а Вы работали с IDF 2.0 или IDF 3.0
И работаю до сих пор)) IDF 3 - из P-ACD экспорт.
У меня плата из Mentora, IDF формирует два файла (.emn, .emp)
у PCADa тоже такие, или там (.brd, .pro)
    • статист
